查看: 8982|回复: 29
[笔记本]
CQ40 USB接口坏简单修复一例!
发表于 2011-5-14 18:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CQ40右侧两个USB口不能用,左侧的一个能用!
由此判断南桥损坏的机率很低,很有可能是USB接口5V供电有问题。拆机,拿出裸板,发现右侧的两个USB口是一小板通过连接线插在主板JP55接口上,上电测试USB小板接口的电压,果然,小板上的USB接口无5V电压,顺着接口电压脚往里量,经过C1滤波电容到一八脚芯片U1,U1的1脚无电压,2脚、3脚有5V电压,输出级无电压,看来这是一个MOS管。直接从2脚飞线至C1,接口的电压就有5V了,接USB键盘,两个USB接口都正常了!当然,修到这里,也可以结束了~但我还想知道问题到底出在那,那就断开飞线继续往下拆腾吧!
找开图纸,查找发现图纸里面没有这个小板的电路图~那就从主板上连接端口JP55查起吧,看图纸发现JP55接口1到3脚的+5VALW正常,USB_EN#无电压,USB_EN#信号连至USB小板上U1的控制级~怪不得U1就量得2、3脚有5V电压,别的脚都无电压。
看来问题就出在USB_EN#信号上面,那就重点查它吧!
追踪图纸发现USB_EN#信号是由U30,也就是EC:KB926QFB0_LQFP128的84脚发出的!测得此处USB_EN#根本没有输出,那么问题就明显了,不是EC损坏就是后级有损坏拉低了USB_EN#的信号,唉,想先换个EC看看,手头没有一样的EC。那就重点查此处USB_EN#信号到JP55脚上的USB_EN#信号经过那些元件!
继续查找USB_EN#信号,发到此信号还到U41和JP24接口,JP24接口好像是插蓝牙的,这机器上没有蓝牙设备!
先来看看U41吧~量得U41的4脚,直接连到JP55的4脚,上电看看,U41的EN#脚和JP55的EN#完全无电压,量U41的IN输入端+5VALW电压正常,再量6到脚8脚的USB_VCC电压也有5V,啊?U41的EN#信号没有电压,此处的USB_VCC从何而来?断电,直接量U41的IN端和OUT端,发现完全是连通的,怪不得左侧的一个USB能用!看来问题找到了~就是U41损坏,断电,拆下U41,量U41的EN#脚,发现有电压了,5V,USB_EN#原来是5V的高电平信号啊~再量EC的84脚,有了,JP55的也有啦~
看来是U41的内部损坏直接拉低了USB_EN#。现在就要找一个芯片来更换了,从DV6000主板USB接口处拆了一个类似芯片,看脚位一样,应该可以代换吧,还是保险点吧,打开DV6000的图纸,看看,芯片功能和定义完全和U41一样!放心的用它来代换U41!
至此,维修成功了~结束~
修了几年的笔记本,经验很丰富,理论很差,现在时间比较多,在狠命研究图纸~ 可能上面有说错的地方,请大家不要喷我,如有错误,让大家指正下~
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11146340.5元2022-3-14 14:57
 会员6649940.5元2021-4-29 17:13
 会员3854930.5元2020-3-21 11:02
 会员3854930.5元2020-3-21 10:19
 会员3854930.5元2020-3-21 10:18
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
天之火a + 5 支持一下 哈哈 好贴
悦颜浅笑 + 5 支持下~~~~
llyx + 5
本文由 会员368053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-14 18:53:05 | 只看该作者 �
不愧是高手````
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
悦颜浅笑 -5 不愧是新手,灌水需谨慎
发表于 2011-5-14 19:13:44 | 只看该作者 �
LZ讲的通俗易懂。修笔记本,看来读懂图纸还是十分有益啊。
发表于 2011-5-14 19:22:01 | 只看该作者 �
null
修本还是看图纸方便点
发表于 2011-5-14 19:41:31 | 只看该作者 �
写的痕连贯,没有那种让人一读就头大的感觉
发表于 2011-5-14 20:18:58 | 只看该作者 �
看着很简单,其实不是维修简单,是这样的帖子好,易懂,楼主不错,实力很强,哈哈
发表于 2011-5-14 20:33:41 | 只看该作者 �
高人usb都能写出这么多结论
发表于 2011-5-14 20:40:29 | 只看该作者 �
楼主,发现在5V从U41发出什么不先排除U41,而怀疑EC呢
发表于 2011-5-14 21:29:37 | 只看该作者 �
你没发现U41只管一个USB接口的USB_VCCC?小板上U1就是就同时供两个了~输入都是+5VALW,而J24接口输入是+3VALW!而USB_EN#的电平同时开启这三路USB的电压!而USB_EN#信号就是EC84脚发出的,当然要怀疑EC了~看来这个保护做得还是很好的~
发表于 2011-5-14 21:30:58 | 只看该作者 �
高手分析的很好  学习了!
发表于 2011-5-14 22:20:38 | 只看该作者 �
像这种问题 那个U41会发烫的  小小的摸一下问题就出来了
发表于 2011-5-14 22:27:53 | 只看该作者 �
那位高手给我说下第三张图的U41 的 5脚OC#信号?也是+5VALW串了一个R1083,10K的电阻。。是起什么作用的?OC#又是干什么用的呢?
发表于 2011-5-14 22:41:55 | 只看该作者 �
条理很清楚.还是有图纸好修东西啊··
发表于 2011-5-15 10:21:26 | 只看该作者 �
新手学修本,光有点理论没有实践~哎,昨天遇到个山寨上网本没电路图就什么都不会了~悲剧~
发表于 2011-5-15 12:27:26 | 只看该作者 �
不错,思路挺清晰,对照图纸修,很方便的
发表于 2011-5-15 12:35:36 | 只看该作者 �
很好,精神可嘉,呵呵
发表于 2011-5-15 13:07:52 | 只看该作者 �
回复 悦颜浅笑 的帖子
我也很奇怪啊,可是看图纸这个也是通过电平打开导通的,我就当MOS来看了~希望高手指点下~
发表于 2011-5-15 14:12:28 | 只看该作者 �
不错LZ讲的很仔细明白
发表于 2011-5-15 14:27:50 | 只看该作者 �
经验丰富要我们多学习 强人 叫人羡慕
发表于 2011-5-15 15:19:57 | 只看该作者 �
修个USB口也写得这么荡气回肠,佩服呀佩服
