查看: 10290|回复: 31
USB接口失效,是怎么回事,容易解决吗
发表于 2011-6-17 22:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是V星880G-E41型号,芯片组是880G+SB710
使用5个月,起初出现一个问题,就是玩游戏的时候,USB鼠标和键盘会出现反复断开连接的问题(貌似CPU占用高的时候就会自动断!!),随后我把鼠标键盘的接口 换到另外两个接口上面,问题暂时解决,使用没多久,这两个接口也时不时出现断开,当我想再尝试以前那两个接口的时候,发现以前那两个接口已经完全不通电了,接上鼠标键盘都不亮,用U盘尝试依然不通电 ,请问这是怎么回事 ,容易解决吗,如果容易解决的话,我就不返厂修了,毕竟比较麻烦
发表于 2011-6-17 22:38:46 | 只看该作者 �
大问题,南桥空汗。
发表于 2011-6-17 22:40:36 | 只看该作者 �
要么是BIOSS要么是USB接口的问题,返厂吧
发表于 2011-6-17 22:50:10 | 只看该作者 �
看样子是接口松了,或是脱焊了
发表于 2011-6-18 20:17:03 | 只看该作者 �
回复 byboss 的帖子
哦 ,我今天试了下,等它再次出现反复USB断开连接的情况时,我把鼠标和键盘都拔下来,接到跳线接的前置USB接口上,当时是好了,但是没多久,又开始断开连接!!
这样的话。。恐怕是主板内部有问题?  现在问题越发严重起来,有时候刚开机电脑还没什么反应,运行一会,如果再打开网页,USB就会断开再连接上一次,或者打开什么软件时也会断开再连接上几次
貌似是主板电压不稳??
发表于 2011-6-18 22:17:36 | 只看该作者 �
回复 generaldai 的帖子
不是接口松了,我换成机箱前置USB接口,起初正常,用了一会依然会出现这种反复断开的情况。。。最新发现,我重启后,有时会出现显示器没信号的情况,要反复把后面接口全部拔插一次,才有可能正常启动,启动后,我进BIOS查看电压,5V电压那里显示为4.085V 。。。 看来是电压过低啊?  这样的话会是什么地方出问题了呢
发表于 2011-6-18 22:42:25 | 只看该作者 �
那你着重看下USB的供电部分是不异常,也有可能识别的电路有问题,如果是直通的南桥的话,那建议做下SB,如果说是到芯片的话,换掉试下
发表于 2011-6-18 22:56:43 | 只看该作者 �
回复 generaldai 的帖子
您看下这个图,我感到压力很大啊。。
按说主板5V和12V是由机箱电源直接供电的,难道是机箱电源有问题?您觉得像这种情况,是电源问题大点还是主板问题大点?
发表于 2011-6-18 23:01:37 | 只看该作者 �
看样子是电源的可能性较大,先换个试下
发表于 2011-6-18 23:06:25 | 只看该作者 �
5V和12V这么低?还可以开机?真是不可思议。
发表于 2011-6-18 23:27:35 | 只看该作者 �
根据上面的说法,我觉得也应该先换个电源试一下,不行的话看看受控于哪个芯片,然后更换看看, 可以先加旱,重做后更换嘛! 传统....
发表于 2011-6-19 23:26:14 | 只看该作者 �
回复 hbabc561 的帖子
如果系统里用着不能用的时候有提示什么失败的话,看有什么驱动没打上。换系统看看。。
发表于 2011-6-19 23:27:33 | 只看该作者 �
回复 hbabc561 的帖子
看来首先要换的是电源。。
发表于 2011-6-20 11:03:08 | 只看该作者 �
电压这么低也能工作,你用的什么软件测的啊?
发表于 2011-6-20 22:25:33 | 只看该作者 �
回复 generaldai 的帖子
经测试,发现是软件误报,BIOS里查看,5V电压是4.0几,12V是11V ,还是偏低一些。
更换了朋友的山寨电源,开机BIOS里看,5V是5.0几V,12V也是达标,测试了一天,没发现USB出问题,但是今天我把老电源又换 上来,竟然USB也不断开了,不知道是不是短期没体现出来,再观察下
发表于 2011-6-20 22:37:06 | 只看该作者 �
回复 hbabc561 的帖子
软件报错引起的,我们都走啦弯路啊
发表于 2011-6-20 23:28:58 | 只看该作者 �
供电不足吧,要不就是南桥虚了
发表于 2011-6-21 10:09:24 | 只看该作者 �
经过你这么说的话 先换块电源试试 如果以后出现这问题 就吹S B吧
发表于 2011-6-21 12:40:57 | 只看该作者 �
我感觉是给usb供电的5v电压的问题。解决办法就是在电源的第4脚直接接出一个5v电压。就能解决。
发表于 2011-6-21 16:26:26 | 只看该作者 �
先看看有没有供电,有供电没数据 找南桥
