查看: 9145|回复: 22
技嘉G31板子 usb接口有好的办法解决吗
发表于 2011-2-24 13:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天给一客户装咯台机器   配的g31的板子,   usb接口在系统里认不到在BIOS里能认到也能启动pe那就确定硬件没问题  觉得可能他们动咯那咯!想给他们装系统但他们那机器装系统很麻烦所以请各位给点建议
发表于 2011-2-24 13:49:14 | 只看该作者 �
还是系统的问题!!!!
发表于 2011-2-24 14:10:33 | 只看该作者 �
感觉还是有可能是 系统问题 毕竟你在PE里面没有问题
发表于 2011-2-24 14:48:46 | 只看该作者 �
没办法重装系统吧
发表于 2011-2-24 15:07:36 | 只看该作者 �
换一个系统试试
发表于 2011-2-24 16:08:27 | 只看该作者 �
技嘉的G31  板子 USB口似乎有点通病,我发现两片了,USB口无故在系统中发现电涌过大,打印机直接不能用,但是有时候又是好的,全部换插USB口都不能用!问代理商也没说法。
    后来还得另买 PCI 的打印机并口转换卡,一直都没问题了,幸好打印机有两种接口。
发表于 2011-2-24 16:12:10 | 只看该作者 �
新配的机子一般没什么大的问题·BIOS里能认到·也能启动pe···可以很确定是系统的问题了哦
发表于 2011-2-24 17:20:23 | 只看该作者 �
回复 櫊里傑夫 的帖子
但 把系统给他们装咯会很麻烦!很多软件那些都是要专门的人来才行
发表于 2011-2-24 17:21:08 | 只看该作者 �
回复 weiweiwing 的帖子
装咯6台就那台是的郁闷
发表于 2011-2-24 17:21:53 | 只看该作者 �
回复 yg2008 的帖子
换系统很麻烦
发表于 2011-2-24 17:23:01 | 只看该作者 �
回复 tanhaitong 的帖子
有法啊  就是麻烦想其他办法的行不
发表于 2011-2-24 17:24:05 | 只看该作者 �
回复 longlonghui 的帖子
问题很明显的嘛!  就是看你们有别的办法没的
发表于 2011-2-24 17:33:52 | 只看该作者 �
台式机装 个光驱有什么麻烦的,还用着想这么多不就更麻烦了吗?
发表于 2011-2-24 18:47:43 | 只看该作者 �
重装一下主板芯片组的驱动程序,或者把设备管理器里的和USB相关的设备都卸载,更新驱动,可能会好吧。
发表于 2011-2-24 20:43:47 | 只看该作者 �
回复 188074601 的帖子
装系统我想搞维修的都会3/4种方法装嘛
发表于 2011-2-24 20:45:00 | 只看该作者 �
回复 劲枫 的帖子
回去试试  谢谢
发表于 2011-2-24 21:14:33 | 只看该作者 �
很有可能是usb设备的驱动上打着感叹号呢?进设备管理器看看,有的话自动安装一下,点几下鼠标就可以了。很有可能是装了什么软件装出问题了。
发表于 2011-2-24 21:34:36 | 只看该作者 �
这个板子插了优盘不拔做系统就做不进,分区还把优盘给分了气死了。
发表于 2011-2-24 21:47:17 | 只看该作者 �
楼上的自己分区的时候乱按,怪谁,用的PQ吧
发表于 2011-2-25 15:26:37 | 只看该作者 �
回复 lizhenhe 的帖子
嘿嘿  没的得!
