查看: 3280|回复: 6
技嘉M720-US3 USB接口延缓写入失败
发表于 2011-6-21 16:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板技嘉 M720-US3 bios F6
CPU AMD 5400+
金士顿DDR800 2G
翔升9500gt
西部数据500G
USB接口接40G移动硬盘copy小文件可以,copy 100mb~200mb的文件总是提示“windows 延缓写入失败”
1.换几台电脑都可以正常读取;
2.移动硬盘换数据线,问题依旧;
3.换CPU,内存条,显卡,电源,问题依旧
4.升级bios,问题依旧
这主板是从朋友手里淘的,有8个USB端口,是不是有驱动的啊?还是主板桥空焊
发表于 2011-6-21 17:02:16 | 只看该作者 �
自己顶一下~不能沉下去啊
发表于 2011-6-21 17:04:49 | 只看该作者 �
这个应该是桥问题可能性很大
但是 那个32.768  经常回有影响的 ,,修过很多
发表于 2011-6-21 17:16:25 | 只看该作者 �
楼主先查下供电看下(考东西时)如果正常的话有可能就是南桥了
发表于 2011-6-21 17:33:53 | 只看该作者 �
你用的数据线一共有几个插头?是不是一头一个接口,另一头两个插头的线?有些USB供电不足,要插两个头子增加电流
发表于 2011-6-21 19:18:53 | 只看该作者 �
回复 主板修不起 的帖子
USB数据线的确是一头U的,明天买个两头U的试试看~现在照楼上的,先查一下USB供电和32.768
发表于 2011-6-23 11:24:52 | 只看该作者 �
换了2头U的数据线,问题是依旧,有质保,还是送售后吧
