当前专题: USB接口
给笔记本换usb接口,结果悲剧了,求助!
今天第一次给一台笔记本更换usb接口。原来的usb接口中间的塑料舌头给掉了。于是在淘宝上买了几个外观看上去和原来一样的usb接口。好不容易把接口换上去了,开机...
请问论坛的各位兄弟,笔记本维修 换USB接口/LAN口收费...
想问一下您们,像一般3-5年左右的笔记本,换接口之类收费多少?同行/电脑店/客户 分别是什么价?像这类的问题,看似简单,其实换换也不易啊!
标签: 笔记本维修   阅读全文
USB接口引脚定义:
USB接口引脚定义:
本帖最后由 guosancun 于 2012-3-28 21:03 编辑大口键盘(586)接口引脚定义...CLK USB接口引脚定义:(输出)(输入)-DATA+DATA 〇 〇 〇 〇 VCC+5V GND
阅读全文
USB接口不能用
USB接口不能用
所有USB接口都不可以用是不是南桥换啊
阅读全文
Nikon D300 USB接口掉件求助
Nikon D300 USB接口掉件求助 求图纸
标签: 图纸   求助   阅读全文
关于T60 的三个USB接口问题(暂定通病)
进过很多的T60,一次反应说右边的两个USB接口插鼠标后会有顿的感觉,我试了下,真的是这样,然后换到左边的USB接口,问题就好了,过了有一个月,又向我反应这个...
标签: 通病   阅读全文
5V的USB接口手机充电器?
5V的USB接口手机充电器?
5V的USB接口手机充电器,自己改的,充便携式音箱,N6手机都正常,可是充N97却不行,N97的充电器反过来充便携式音箱,N6手机都正常。这是为什么?
标签: 手机   阅读全文
usb接口到南桥中间的电感,能不能用导线代替?
有个usb接口后面的电感坏了,没有合适的替换。
阅读全文
HP 4416S USB接口维修
HP 4416S USB接口维修
CPU,故障前拿去给人装系统,装完后发现4个USB接口不全能用,送来测机,机器有带摄像头,点开发现摄像头可以正常使用,可以确定南桥问题不大,拆机测4个USB接口...
标签: cpu   芯片   阅读全文
两种USB接口的针脚定义
两种USB接口的针脚定义
本帖最后由 rewq4321 于 2012-2-8 15:17 编辑发错图了改一下
阅读全文
主板USB接口不定期出问题,很麻烦
主板USB接口不定期出问题,很麻烦
技嘉的G31的主板,有时插U盘时,USB鼠标就不起作用,如果原来插在上面的U盘可以正常用,但新插上的U盘只显示不能识别的USB设备,只要不完全关机,关闭总电源,...
标签: U盘   阅读全文
全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
今天去客户家说键盘鼠标用不了 去一看是无线的 USB接口插上鼠标亮灯无法识别硬件 我试了机箱前后USB接口都不能用 但圆口鼠标键盘可以用 只好卖套圆口的给他暂时...
标签: 主板   阅读全文
求SONY CR322H图纸,USB接口怪问题
USB接口 用U盘正常,鼠标 移动硬盘就不行,板号:DAOGD2MB8DO MBX-196,
标签: 硬盘   阅读全文
又碰到个牛逼客户,各位换耳麦USB网卡接口的话一般...
早上一客户(附近大学的学生)抱东芝L700来修耳机接口,问明情况原来是插着耳机的时候不小心把耳机接口扯断了,问题很简单报价120元换耳机接口(我修笔记本换...
奇怪的USB接口问题
奇怪的USB接口问题
机器是东芝NB300的,边上有一块小板是用排线接到主板上的,有两个USB口和耳机接口,不把整个机器全部装起来的时候用鼠标接USB口一个都不能用,把机器全部装起来...
标签: 飞线   主板   阅读全文
请问.PS2,USB接口无反应,是IO坏还是南桥坏呢!
双敏UP945GCM V2的主板,能开机显示,但PS2和USB接口全无反应,前置接口,鼠标有反应,键盘没反应!开机要按F1,所以进不了下一步!也放过电!我想知道的是,这...
标签: 主板   阅读全文
主板USB接口电流3A
主板USB接口电流3A
华擎p4i45gv V5.0,这板子因为灯光太暗,将前置USB接在了COME上,板载和前置USB接口全部无法使用,用万用表测得电压5V,电流3A。是桥的问题吗?
标签: 主板   阅读全文
七喜K4 使用正常 就是3个USB接口不能用
USB均没有电压 求一份图纸 初步怀疑是南桥问题 打算换桥 望高手指点下
标签: 图纸   阅读全文
usb2.0的移动硬盘在1.0接口的笔记本上无法识别,通电...
由于笔记本就一个usb接口现在手头上有个手机电池座充,座充支持usb输出,现在有个想法,向大家请教,望大家赐教。谢谢 移动硬盘数据线是一端是接硬盘的d口,另...
ASUS F8S USB接口不能使用
ASUS F8S USB接口不能使用
USB接口不能使用,查供电。阻值正常,插起就是不能用,但是U盘在PE下可以用,鼠标键盘就不能用了。怀疑供电不够,但是打到电压又是5。1V正常的啊。在系统里U盘又...
标签: BIOS   阅读全文
