查看: 6876|回复: 23
关于T60 的三个USB接口问题(暂定通病)
发表于 2012-3-15 17:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有卖二手本的 进过很多的T60,一次反应说右边的两个USB接口插鼠标后会有顿的感觉,我试了下,真的是这样,然后换到左边的USB接口,问题就好了,过了有一个月,又向我反应这个问题,手里有6台T60,集显独显都有,结果发现问题都是如此,现在客户送来一台T60,正品机器,好奇之心促使我插上鼠标,咦,是通病吗? ,接着我又接了外置硬盘,传输了一个大约500M的电影,发现右边的两个USB口比左边的USB口速度要慢,接着查了T60的供电,无果,待研究,手里有60机器的来个测试结果
右边接口是通过延长线连接,会不会有磨损.  发表于 2012-3-15 20:56
发表于 2012-3-15 17:54:12 | 只看该作者 �
倒是遇到很多台接口插坏的
发表于 2012-3-15 17:57:29 | 只看该作者 �
没碰到过这种问题,只能说USB就是南桥官的
发表于 2012-3-15 19:07:32 | 只看该作者 �
新手来学习下!
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-3-15 19:24:29 | 只看该作者 �
学习了哦同意
发表于 2012-3-15 19:32:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习
发表于 2012-4-11 01:51:10 | 只看该作者 �
应该可以解释为右边的由于有延长线,对信号减弱了,可能还有干扰
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 07:24
发表于 2012-4-11 12:33:41 | 只看该作者 �
有这样的事?不会吧
发表于 2012-4-11 12:54:17 | 只看该作者 �
南桥啊啊
发表于 2012-4-11 13:55:50 | 只看该作者 �
线影响有那么明显吗、我不觉得
发表于 2012-4-11 14:02:35 | 只看该作者 �
现在用的就是T60 没发现有这样的问题呢,,,
发表于 2012-4-11 14:50:37 | 只看该作者 �
不太可能这么明显吧 右面只是接线而已
发表于 2012-4-11 15:21:55 | 只看该作者 �
我看有可能是线长,和滤波不好。
发表于 2012-4-11 16:15:32 | 只看该作者 �
我修了好多台T60 T61了 就是没注意到这个问题 以后留心下
发表于 2012-4-11 17:27:03 | 只看该作者 �
没有这么注意这样的问题
发表于 2012-4-11 18:02:44 | 只看该作者 �
查一下USB时钟,在时钟合成器上面,看看频率对不对。
发表于 2012-4-11 18:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么病都有呢
发表于 2012-4-11 18:58:08 | 只看该作者 �
我也用的T60啊 没遇到这个问题   不解    概率没那么大把
发表于 2012-4-11 19:11:38 | 只看该作者 �
通病啊!还没遇到这个通病。
发表于 2012-4-11 19:13:48 | 只看该作者 �
没有发现过,下次试试了
