当前专题: 上电就掉电
惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电维修
故障:惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电 维修过程:先测量全板供电,发现3V,5V正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO正常,+VCCSA没有,+VCC_CORE也没有。看芯片...
标签: 维修   阅读全文
华硕H610M-A D4上I3 12正常,上I5 12代就开机掉电
板子非正常渠道货,保修不了,上I3 12代正常,上I5 12代就开机掉电,掉电后还能开,一样现象,求大家指点维修思路,谢谢
标签: 维修   阅读全文
三星BA41-02446触发掉电分享
三星BA41-02446触发掉电分享
测声卡芯片无复位,追查声卡复位上拉电压发现只有0.5,点图上标注是1.5,来源于5脚ic u9392丝印Q7,查不到其资料,直飞DDR3供电过去,完美亮鸡!
标签: cpu   阅读全文
华硕a320M-K 正常触发秒掉电,长按2秒能正常开机
换过IO,换过CPU座,故障依旧.12v...秒掉电时连内存2.5v电压都没出来,EN被IO拉低了 但长按两秒开机键又能正常触发开机,崩溃啊.CPU座都换了,就是想找出故障原因,不甘心
标签: cpu   阅读全文
神舟战神Z7M-CT7NK 亮机几分钟掉电维修
神舟战神Z7M-CT7NK 亮机几分钟掉电维修。直接上结论。显卡旁边6角管16,34相连
标签: 显卡   阅读全文
神舟K350C-I7 不上电,掉电维修
神舟K350C-I7 不上电,掉电维修
客户拿来接电开机跑0.02不动。拆开待机有3V没5V,开机后也没5V。换了芯片没用,拆掉PQ68,待机有5V,能开机跑电0.07....风扇狂转掉电。把PQ68换上去,一切正常。
标签: 维修   阅读全文
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
有时候要检测电压,但是CPU散热器挡住了,拆下散热器又怕CPU温度过高烧掉,你们是怎么样搞散热的?加个散热器是吗?显卡需要加吗
蓝天3070本,开机一会风扇狂转掉电
蓝天3070本,开机一会风扇狂转掉电
找到参考图纸的6角管,测量mtdk3s6r的1脚1.8v,2脚1.8v,3脚3.3v,4脚1.8v,5脚1.8v,6角1.8v,貌似是正常的,现在有个问题,这个mos管按照现有的供电条件应该不能...
标签: 显卡   阅读全文
华为nova6 重做CPU后上电电流微动一下就掉了
华为nova6 5G版 之前定电流有大哥是是CPU问题 后来我就重做CPU后上电电流微微动了一下就掉了 我后面看了看 主板CPU旁边不见了一个元件 不知道是不是这个元件问题...
标签: cpu   阅读全文
故障:触发50毫安掉电,hm370 sr40b 桥不出s3 s4。
已排除外部拉低(拆桥找到S3#S4#信号输出最近点给断开)ec 南桥待机条件测过都正常,图是BIOS输出2脚的波形。桥读bios配置加密不认机?...
标签: 掉电   阅读全文
开机掉电有哪些?
开机掉电有哪些?
开机掉电有哪些?
标签: 开机掉电   阅读全文
开机掉电
开机掉电
Thinkpad T14 Gen 1 版号NM-C931 开机0.13掉电,待机3 5V有,VCC1.05V_SUS有,其它电压都没有,量到内存供电芯片15脚EN2的时候电流就上来了。后面都可以正常开机...
标签: 供电芯片   阅读全文
R7000P 2021 NM-D601 狂转 掉电 不显
30秒左右风扇狂转掉电能再次触发,根据经验判断大概率是显卡相关问题。一量发现显卡所有供电都没有,81611三脚电压不稳1K的供电电阻变成20K左右,换完立马亮机。...
标签: 掉电   阅读全文
机械师 911MP 板号6-71-nh5b0-d02开机掉电通病
机械师 911MP开机快要显示时掉电,经测量问题出在CPU供电ic 47脚2m分压电阻,更换解决。
标签: cpu供电   阅读全文
ASUS H410M-K触发掉电,可以再次触发
主板型号:ASUS PRIME H410M-K 故障问题:上电触发掉电,不重复,可以再次触发.但是拔了CPU供电4P是不会掉电的. 维修与分析:以前B85,H81的时候这样的问题一般是IO...
标签: 微信   阅读全文
M5422P 单独使用电池或者适配器电池共同使用掉电
单独使用电池或者适配器电池共同使用掉电,有些时候可以进入系统,有些时秒掉,不接电池,单独使用适配器正常,AC+DC公用的时候,公公点是适配器的输出,电池也...
标签: 掉电   阅读全文
神舟N85H0-D02B主板开机3秒掉电故障
神舟N85H0-D02B主板开机3秒掉电故障,哪位高手给点思路,
标签: 主板   阅读全文
戴尔15-7560自动触发到0.6A掉电,已解决分享!
PWRBTN电压为0.3v,看来就是这个电压异常导致自动上电掉电,再开还开不开。图纸点位发现这个信号是EC发给PCH的中间没有原件,只有一个节点,此节点图纸位置有个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
希沃MT.INH310C.HA41不定时掉电
请问谁有希沃 MT.INH310C.HA41图纸,几台都是不定时掉电不好整了,掉电跟着待机也掉没了,应该是通病 几台都是一样的问题,找不着图有点麻烦 哪位大神有图或者能...
标签: 掉电   阅读全文
联想y7000p 开机过会就掉电
联想y7000p 开机过会就掉电
一台Y7000P IAH7 生产日期2022/03/09 开机进bios一切正常,如果就系统和PE,进桌面就掉电关机 求大神指点
标签: BIOS   阅读全文
