查看: 597|回复: 2
[已解决]
开机掉电
发表于 2025-7-8 21:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
Thinkpad T14 Gen 1 版号NM-C931 开机0.13掉电,待机3 5V有,VCC1.05V_SUS有,其它电压都没有,量到内存供电芯片15脚EN2的时候电流就上来了。后面都可以正常开机了
发表于 2025-7-9 11:10:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你换个哪个零件呢、稳压管么?
没有换芯片量到内存供电芯片开启脚的时候就好了  详情 回复 发表于 2025-7-13 20:37
发表于 2025-7-13 20:37:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
drk928 发表于 2025-7-9 11:10
你换个哪个零件呢、稳压管么?
