查看: 861|回复: 4
Legion Y7000P IRH8 2023 LA-M5422P 单独使用电池或者适配器电池共同使用掉电
发表于 2025-6-29 05:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
Legion Y7000P IRH8 2023版号 LA-M5422P 单独使用电池或者适配器电池共同使用掉电,有些时候可以进入系统,有些时秒掉,不接电池,单独使用适配器正常,AC+DC公用的时候,公公点是适配器的输出,电池也是更换过的,已经排除,新机器无思路。 [media=x,500,375][/media]
f35bcb8d9c62a2327b29378d10c38248.mp4
3.35 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-7-7 17:02:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查图纸吧,最好电池充电芯片换一 下
发表于 2025-7-9 03:46:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
简约不简单 发表于 2025-7-7 17:02
查图纸吧,最好电池充电芯片换一 下
这板只有点位,我也是这么想
发表于 2025-7-15 11:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下
发表于 2025-7-16 18:01:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在机器奇奇怪怪的问题真难
