当前专题: USB不识别
iPhone7 USB ID识别电阻坏导致不充电维修
剪开屏幕罩,取下USB管理芯片U4001,用万用表给焊盘打对地阻值,当测到C2脚TRISTAR_USB_BRICK_ID_R,USB输出ID识别信号这路时发现对地阻值OL,正常情况...
标签: iphone7   阅读全文
ZX53VE 非常卡~拿掉硬盘也是~一直显示无法识别USB设备
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
技嘉B85M-D3V REV:2.0 掉电及USB口各别不能识别
故障一:上电掉电风扇转一下就停,原因为12V电压检测电阻变损坏,更换后可以亮机,但进系统后发现有4个USB口不能识别,把后置USB口的所以小6脚管子拆了也一样,经...
标签: 掉电   阅读全文
thinkpad X280右侧USB间歇性不识别问题的解决方案
最近接到客户反馈,X280右侧USB出现间歇性失灵情况 ...
标签: 158   阅读全文
N410 USB3.0 无法识别
N410 USB3.0 无法识别
N410 USB3.0 无法识别 在PE和BIOS界面可以用 一进系统就没用了 系统已经装过了 没用 BIOS也刷过了 还是依旧 USB五V正常 啊 没思路了 哪位大神教教维修小白 ...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
有一块M4A77T IS开机后无法识别USB,就一直卡在界面
IS开机后无法识别USB,健盘鼠标动不了。就一直卡在界面里,请问这个问题维修思路是什么,我测了USB的数据线发现没短路,正常在4百多之间。1795959[/...
标签: 维修   阅读全文
电脑鼠标和键盘失灵,过一会就无法识别USB设备
本帖最后由 浅夕红颜醉 于 2018-10-16 15:53 编辑1782246 如题。已经折磨我3天了,鼠标和键盘在别的电脑上都试了...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
二块G41的技嘉主板USB不识别
二块G41的技嘉主板USB不识别
二块主板都一样,能开机正常点亮,但就是所有的USB设备都不能识别,包括键盘鼠标等,是不是南桥挂了,5V供电是正常的
标签: 技嘉主板   不识别   阅读全文
dell n4050 usb总是无法识别设备
5系列基本上开机不显示,加焊显卡都可以好,就是时间问题,这台机器本以为维修到此结束了,可是装好试机过程中,不管是哪个USB接口插任何USB设备都是无法识别的...
标签: usb不能用   阅读全文
g470不识别usb
g470不识别usb
接一台g470不识别usb,开机启动项也不能识别,但是其它一切正常,拆机刷bios无果,量usb对滴住址完全正常,5v供电也有,怀疑桥坏了,加焊没用,只能更换, ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板不识别USB鼠标
主板不识别USB鼠标
华硕P5QOL-AM 主板不识别USB鼠标,但是U盘识别,不是系统问题,因为进PE下 也不识别鼠标,各位大神,谁知道哪里的问题?
标签: 华硕   阅读全文
三星SSD 850PRO换主控后无法识别,能在电脑上USB设别...
三星SSD 850PRO换主控后无法识别,能在电脑上USB设别检测到,但不能分区,不能识别型号,要怎么处理呢?
标签: 电脑   阅读全文
微软平板电脑surface USB不能识别
昨天接到此机器 客户说在学校里插了一个外接移动硬盘后 USB识别不了了 先跟客户说这个屏幕不好拆 易碎 如果碎了平摊 客户也接受了 顺便说句这个微软平板电脑...
标签: 微软   电脑   阅读全文
Dell V1450三个USB接鼠标都正常,其中两个接U盘无法...
刷过BIOS,不行测试USB供电正常
标签: BIOS   阅读全文
e420 USB口 全部不识别,一插USB硬盘就掉电。
e420 USB口 全部不识别,一插USB硬盘就掉电。:拆机测试USB口 5V 有,数据值 对地 700度欧 我看USB口 可能被别人换了,我一插USB设备,5...
标签: 芯片   阅读全文
M2N68-LA解决插U盘无法识别USB键盘可用
M2N68-LA解决插U盘无法识别 插USB键盘 鼠标可用 版本 DDR3 6.02
标签: U盘   阅读全文
关于MATE8不能快充、USB不能识别的故障请教
前些天,自己的MATE8突然不能快充了,只能慢充,用数据线连接PC后提示USB接口无法识别,以为是USB子板出现问题,于是购板更换,问题依旧。后没办法拿去售后检测...
标签: 芯片   阅读全文
求助!主板不识别USB,网卡,SATA接口
所有USB接口不能识别使用,5V供电有,插键盘,U盘都没有反应。(没有PS2接口) 2.网卡灯不亮 3.插上SATA硬盘卡LOGO界面 换过南桥、BIOS、故障还是一样,求高手...
标签: 卡LOGO   网卡灯不亮   阅读全文
USB设备识别不了求助!
USB设备识别不了求助!
插入新的USB设备(U盘、无线键鼠)统统提示无法安装驱动,硬件无法工作!哪位朋友能告诉我解决方法?不想装系统,这个问题很普遍! 补充内容(2017-10-...
标签: 手机   阅读全文
联想M7450一体机USB无法识别修复
联想M7450一体机USB无法识别修复
联想M7450一体机USB无法识别修复,大家换主控A51172就OK。这个芯片大多都是翻新的,剪板的大多都是坏的,最好买植好锡卖家有保证的
标签: 芯片   阅读全文
