查看: 2616|回复: 17
e420 USB口 全部不识别 ,一插USB硬盘就掉电。
发表于 2018-4-15 09:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
:拆机测试USB口 5V 有 ,数据值 对地 700度欧    我看USB口 可能被别人换了,我一插USB设备,5V 立马 变0.7V 左右,,拉低了。把  US 转换供电芯片 换了一样,直接飞线,也是 ,把  3V 5V 供电芯片换了。还是这样,
发表于 2018-4-15 09:28:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那就是USB口换反了    你在换一个方向相反的试试
USB口还能换反吗?好像都安不上啊?  详情 回复 发表于 2018-4-15 09:51
发表于 2018-4-15 09:34:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上正解 你看看 肯定有反的
发表于 2018-4-15 09:51:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
USB口还能换反吗?好像都安不上啊?
你把原来的取下来 ,换一个方向和你这个方向相反的就好了  详情 回复 发表于 2018-4-15 10:11
发表于 2018-4-15 09:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看主板USB卡舌上下方向,肯定是换了不一样的
发表于 2018-4-15 10:11:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
长安长 发表于 2018-4-15 09:51
USB口还能换反吗?好像都安不上啊?
哦,还能这样,学到了  详情 回复 发表于 2018-4-15 10:43
发表于 2018-4-15 10:14:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不反 应该就的可能是电压功不够 一用就接低5V了 就掉电 有这种可能吧 、。]
发表于 2018-4-15 10:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是USB口换反了,你要说是电路问题,直连也不可以这不科学啊
发表于 2018-4-15 10:30:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种情况应该是换的USB 接口的舌头的方向是反的,电源和地的引脚反了。
发表于 2018-4-15 10:43:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦,还能这样,学到了
发表于 2018-4-15 10:45:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2018-4-15 11:11:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
赞同楼上说USB接口换反了的说法
发表于 2018-4-15 11:25:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
usb接口是不是被别人换反了
发表于 2018-4-15 12:42:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换反了的见过。 不差外接设备正常。 。 换的时间就得注意。 首选就得注意方向。
发表于 2018-4-15 13:42:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找到原因了吗
jkj
发表于 2018-4-15 16:17:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
应该是被别人换的usb口舌头是反着的,供电变成接地,接地变成供电,插usb就短路掉电了
发表于 2018-4-15 17:24:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
啊,换反了,这都可以?
发表于 2019-9-17 15:39:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
