查看: 1842|回复: 5
g470不识别usb
发表于 2018-7-27 18:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台g470不识别usb,开机启动项也不能识别,但是其它一切正常,拆机刷bios无果,量usb对滴住址完全正常,5v供电也有,怀疑桥坏了,加焊没用,只能更换,
更换后能识别了,小白看看,维修经验没什么技术含量
发表于 2018-7-27 19:03:54 | 只看该作者 �
这个很容易修,一个供电两个数据。。量个阻值就知道
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-7-27 19:14:46 | 只看该作者 �
                        这问题一般桥坏的多
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-7-27 19:15:16 | 只看该作者 �
                就怕打雷坏   要不也难出问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-7-27 19:39:36 | 只看该作者 �
桥能正常开机进系统,但是USB不认的话,桥本身一般是没有问题的很少有问题的,多数是桥电路上的问题
发表于 2018-7-28 08:19:39 | 只看该作者 �
这两天修机很被接到的维修机器大多数都坏桥和CPU一体的。
