查看: 3399|回复: 1
[安卓手机维修]
关于MATE8不能快充、USB不能识别的故障请教
发表于 2018-1-11 11:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前些天,自己的MATE8突然不能快充了,只能慢充,用数据线连接PC后提示USB接口无法识别,以为是USB子板出现问题,于是购板更换,问题依旧。后没办法拿去售后检测,说是主板故障,USB芯片的问题,让花1000多换主板,当然不甘心,于是想自己修理。想请教一下论坛的各位大神,是否是U1601那个USB开关的故障,直接更换能否解决问题?另看坛子里一个大神也修过类似不充电的故障,但是保护管故障,我这个是可以充电,只是不能快充。还望大神指教。
发表于 2018-1-14 20:26:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
充电IC换一个,没有工具换不了的
