查看: 2702|回复: 18
有一块M4A77T IS开机后无法识别USB,就一直卡在界面
发表于 2018-11-26 22:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块M4A77T IS开机后无法识别USB,健盘鼠标动不了。就一直卡在界面里,请问这个问题维修思路是什么,我测了USB的数据线发现没短路,正常在4百多之间。
发表于 2018-11-26 23:03:31 | 只看该作者 �
你这个应该是刷新bios后重启直接拔掉u盘引起的。现在操作是插入原来更新bios的u盘后,重启电脑就辉自动引导了。
如果不是刷新bios中引起的,那一般是bios损坏了,直接编程器刷新一个新bios就可以了。
详情参考这两句英文。
DSX
不是BIOS的问题,我用烧录器刷过。还是一个吊样。确定是好的BIOS程序,用好板同版本,  详情 回复 发表于 2018-11-26 23:52
发表于 2018-11-26 23:52:39 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2018-11-26 23:03
你这个应该是刷新bios后重启直接拔掉u盘引起的。现在操作是插入原来更新bios的u盘后,重启电脑就辉自动引导 ...
发表于 2018-11-26 23:57:31 | 只看该作者 �
提示USB键盘已经检测到了,,,,,,,,
这是提示USB键盘?USB MASS STORAGE明明是说USB大容量存储器,也就是U盘的意思  详情 回复 发表于 2018-12-2 20:47
发表于 2018-11-27 06:24:05 | 只看该作者 �
按F1进入BIOS设定就可以了,或按F2继续后面步骤
DSX
大佬,我不是小学生。~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-11-27 09:29
发表于 2018-11-27 09:10:32 | 只看该作者 �
换个PS/2的键盘进CMOS设置日期时间就好了
发表于 2018-11-27 09:19:39 | 只看该作者 �
如果单独一个USB的话,你换个接口试试                  全都不能用的话,可能是桥,值对不代表桥是好的
DSX
好像也只有这个思路了,,~~~~~~~~~~,  详情 回复 发表于 2018-11-27 09:42
发表于 2018-11-27 09:21:17 | 只看该作者 �
BIOS 没开启USB键盘鼠标吧
PS2键盘按F1进BIOS 打开支持USB键鼠就可以了
DSX
不是的,早试过,BIOS都刷过了,没什么BIOS开不开的问题,也放过电了,估计南桥挂了  详情 回复 发表于 2018-11-27 09:42
发表于 2018-11-27 09:29:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-27 09:42:04 | 只看该作者 �
永和科技 发表于 2018-11-27 09:21
BIOS 没开启USB键盘鼠标吧
发表于 2018-11-27 09:42:33 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-11-27 09:19
如果单独一个USB的话,你换个接口试试                  全都不能用的话,可能是桥,值对不代表桥是好的    ...
发表于 2018-11-27 10:23:34 | 只看该作者 �
修好了没有,分享一下吧,期待中!
发表于 2018-11-27 17:10:54 | 只看该作者 �
值正常不代表桥一定是好的,特别是这种老主板南桥已经征战多年,难保不会出现虚焊或部分功能缺失等问题,可以先加焊下试试
发表于 2018-11-27 17:57:19 | 只看该作者 �
卡LOGO的一般我都是先把声卡吹下来,不行再吹网卡。
DSX
666,都不用去测吗!?~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2018-11-27 18:13
发表于 2018-11-27 18:13:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-28 11:25:50 | 只看该作者 �
我修台台式也是这样,没USB5V,由IO控制的,我换个电池就好了,可能IO的问题
发表于 2018-12-2 20:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB键盘已经检测到了,U盘没有检到。、、、、‘、、’  详情 回复 发表于 2018-12-2 21:18
发表于 2018-12-2 21:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-2 21:46:38 | 只看该作者 �
电池没电了,或者桥挂了,也可能COMS电路问题
