查看: 2148|回复: 9
主板不识别USB鼠标
发表于 2018-7-6 08:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
华硕P5QOL-AM  主板不识别USB鼠标,但是U盘识别,不是系统问题,因为进PE下   也不识别鼠标,各位大神,谁知道哪里的问题???
发表于 2018-7-7 08:57:04 | 显示全部楼层 �
鼠标坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。
鼠标好的··········································  详情 回复 发表于 2018-7-7 11:35
发表于 2018-7-7 09:11:25 | 显示全部楼层 �
不匹配,换不同的口,换鼠标。。。。。。
换板子解决了,肯定不是鼠标问题啊  详情 回复 发表于 2018-7-7 11:34
发表于 2018-7-7 11:34:44 | 显示全部楼层 �
王唯 发表于 2018-7-7 09:11
不匹配,换不同的口,换鼠标。。。。。。
换板子解决了,肯定不是鼠标问题啊
发表于 2018-7-7 11:35:01 | 显示全部楼层 �
发表于 2018-7-7 11:37:08 | 显示全部楼层 �
与USB相关的是南桥、IO,可以查相关上拉电阻,电容是否漏电,有电感的可以测一下电感,有时万用表查不出来,直接换可能更快
发表于 2018-7-7 14:11:52 | 显示全部楼层 �
            USB有5v吗   ps2 管用不
发表于 2018-7-7 19:04:41 | 显示全部楼层 �
换个鼠标试试。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-7 23:09:18 | 显示全部楼层 �
鼠标接口的排阻,电容换一下试试!
发表于 2018-7-8 08:19:35 | 显示全部楼层 �
高新维修部 发表于 2018-7-7 11:37
与USB相关的是南桥、IO,可以查相关上拉电阻,电容是否漏电,有电感的可以测一下电感,有时万用表查不出来 ...
专业,不过U盘可以识别   USB鼠标不行···
