查看: 27681|回复: 204
通病 Y460触发49秒准时掉电
发表于 2016-8-5 15:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
联想Y460触发49秒准时掉电,SLP_S3#对比任何一个动态电压都是SLP_S3#先掉。掉电的时候EC发给南桥的PWRBTN跟RSMRST#、EC的AC_IN、开关按钮NBSWON#都为3.3V、19V主供电以及待机3.3  5V不掉都没有被跳变的动作。。所有的外设(声卡、网卡、SD卡芯片、HDMI芯片、E-SATA芯片)都拆掉了还是49秒准时掉。温控换了芯片,把温控芯片的Q42去掉了还是掉,把温控芯片的第1 第2脚连接起来把温控给屏蔽掉了还是掉··换掉 南桥、EC、转换电路、CPU供电芯片、待机芯片、充放电芯片还是掉,没辙了,哪位大神修过这通病的请说一声,现在手上两台都是一样的故障···
y460_N卡_KL2B_.pdf
1.43 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-5 16:38:48 | 只看该作者 �
没看你说刷EC BIOS,
EC的BIOS刷过了,把动态所有的供电芯片给拆了只剩下SLP都还是掉···  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:57
回复
发表于 2016-8-5 16:56:55 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-8-5 16:57:24 | 只看该作者 �
zaleun 发表于 2016-8-5 16:38
没看你说刷EC BIOS,
回复
发表于 2016-8-6 14:46:56 | 只看该作者 �
南僑跟ec bios都要刷啊~先軟後硬
U17拆了还是掉··EC的BIOS第一时间刷了·  详情 回复 发表于 2016-8-6 16:42
回复
发表于 2016-8-6 16:42:48 | 只看该作者 �
justwintw 发表于 2016-8-6 14:46
南僑跟ec bios都要刷啊~先軟後硬
回复
发表于 2016-8-6 17:04:02 | 只看该作者 �
桥 打过没有???? 鲁大师 压力测试下。。。,
回复
发表于 2016-8-6 17:11:07 | 只看该作者 �
检查一下 显卡的 转换电压 那个MOS 管  。 不行的换CPU 试一下
回复
发表于 2016-8-6 17:29:53 | 只看该作者 �
能显示吗先换CPU看看
能显示···都修到这种地步了有可能不换CPU的吗?CPU EC 都换了···显卡都拆了··  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:08
回复
发表于 2016-8-6 20:58:49 | 只看该作者 �
开3 5vSUS的15V正常不
正常的,机器掉电的时候他没掉···13V  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:12
回复
发表于 2016-8-6 21:01:01 | 只看该作者 �
再不行就干桥 H55的桥问题多多
桥早就换了····初步判断不是PG信号引起掉电时就把桥给换了···  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:13
回复
发表于 2016-8-6 22:25:47 | 只看该作者 �
换个桥试吧,桥里面也有内部控制保护电路的
桥早就换了··大芯片 PWM芯片都杀一片了··  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:10
回复
发表于 2016-8-6 22:48:55 | 只看该作者 �
应该是软件的问题,建议说BIOS看看吧
BIOS的问题,你想多了···  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:13
回复
发表于 2016-8-7 09:35:33 | 只看该作者 �
你确定是通病?
手上两台都是同样的故障··触发49秒准时掉电·····  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:14
回复
发表于 2016-8-7 09:53:00 | 只看该作者 �
这机器你看看桥旁边的小个电阻  有没有坏的  不一定是bios问题
这几期肯定不是BIOS的问题,把U17给拆了平台复位都没有哪来的BIOS问题···  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:15
回复
发表于 2016-8-7 10:50:51 | 只看该作者 �
楼主的精神实在不易,个人感觉能搞的都搞了,可以考虑直接打个电话到厂家问问
回复
发表于 2016-8-7 11:08:14 | 只看该作者 �
1025263387 发表于 2016-8-6 17:29
能显示吗先换CPU看看
回复
发表于 2016-8-7 11:10:04 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-8-7 11:18:22 | 只看该作者 �
进pe掉吗?进pe如果不掉重装系统吧
触发49秒准时掉····  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:17
回复
发表于 2016-8-7 11:19:02 | 只看该作者 �
屏蔽显卡看看 碰到过不定时掉电是显卡问题。
这几期好多掉电都是想卡引起的SMB掉电,一般把Q42拆了都会好···  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:23
回复
