楼主: 609692022
通病 Y460触发49秒准时掉电
发表于 2016-8-21 16:53:24 | 只看该作者 �
徐州小高 发表于 2016-8-21 14:31
看了那么多回复  几乎所有配件都拆了
差不多都拆了··只剩下SLP都会掉···
回复
发表于 2016-8-21 17:05:02 | 只看该作者 �
点亮了吗? 是不是南桥有问题
能点亮···就是触发后49秒准时掉电··  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:19
回复
发表于 2016-8-21 17:45:37 | 只看该作者 �
你确定是通病
手上两台Y460都是49秒准时掉电,我也不知道是不是通病,也许是碰巧相同的故障吧  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:20
回复
发表于 2016-8-21 17:59:28 | 只看该作者 �
还没有解决啊
还没有,敬请老板指导维修方案··  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:21
回复
发表于 2016-8-21 18:01:05 | 只看该作者 �
掉电问题最头疼,没有思路
回复
发表于 2016-8-23 09:19:59 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2016-8-21 17:05
点亮了吗? 是不是南桥有问题
回复
发表于 2016-8-23 09:20:57 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-8-23 09:21:24 | 只看该作者 �
还没有,敬请老板指导维修方案··
回复
发表于 2016-8-23 09:59:03 | 只看该作者 �
屏蔽显卡看看行不行
回复
发表于 2016-8-23 10:01:08 | 只看该作者 �
我遇到这个问题了 刚来机器开机暗屏 然后马上掉电 怀疑显卡 直接去掉显卡供电 可用亮 但一会就掉电 一看论坛一堆这个情况 最后啥方法都试了不行 把电感就安装好 居然好了 不知道怎么回事
回复
发表于 2016-8-23 11:01:31 | 只看该作者 �
主BIOS坏也有可能
回复
发表于 2016-8-23 12:41:47 | 只看该作者 �
坐等楼主解决方案
回复
发表于 2016-8-24 18:54:18 | 只看该作者 �
路过学习了
回复
发表于 2016-8-24 21:45:35 | 只看该作者 �
这种故障实在修不好就只能换板了,动了那么多东西就算修好了也不一定稳定。
回复
发表于 2016-8-24 22:22:57 | 只看该作者 �
准时掉电一般温控问题较多
回复
发表于 2016-8-24 23:05:42 | 只看该作者 �
关键问题 :  触发到 49秒了 电流多少 ?  是否装有内存 ,电流是否过了内存,不要死磕掉电问题,先把电路复原,看看电流的状况 ,诊断卡飞线 看下 跑马了没有 ,
回复
发表于 2016-8-25 08:06:59 | 只看该作者 �
基本上我能想到的你都弄完了 如果是我的机器就放弃了时间上也不值得了
回复
发表于 2016-8-25 08:45:23 | 只看该作者 �
掉电的机器有时候真难,我有台神舟的win7掉电,头痛啊
回复
发表于 2016-8-25 12:01:53 | 只看该作者 �
掉电问题真不好修
回复
发表于 2016-8-26 09:00:38 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2016-8-24 23:05
关键问题 :  触发到 49秒了 电流多少 ?  是否装有内存 ,电流是否过了内存,不要死磕掉电问题,先把电路 ...
一直都可以亮机的··49秒刚好进到桌面就掉了···
回复
