楼主: 609692022
通病 Y460触发49秒准时掉电
发表于 2016-8-26 11:05:33 | 只看该作者 �
看波形
回复
发表于 2016-8-26 12:50:06 | 只看该作者 �
还没有遇到 学习
回复
发表于 2016-8-26 13:16:41 | 只看该作者 �
什么 都 干 过了,楼主有一颗强大的心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,要我修不到这一步就投降 了 ,
搞好了··两台都修好了,不是通病,两台都是不一样的故障··一台显卡挂了··一台风扇信号电路断线了··  详情 回复 发表于 2016-9-3 09:21
回复
发表于 2016-8-27 10:59:00 | 只看该作者 �
楼主搞好没有啊!
回复
发表于 2016-8-27 11:12:51 | 只看该作者 �
这个机器显卡供电小板是通病
回复
发表于 2016-8-27 11:32:29 | 只看该作者 �
CPU滤波怎么样,显卡散热有无问题。温控芯片换掉呢,不要屏蔽,不要拆掉。
回复
发表于 2016-8-27 11:33:45 | 只看该作者 �
ATI显卡有遇到过,芯片内部温控有问题,有导致掉电的,N卡倒不多。还有你开机是用的开关小板还是直接短接开关引脚
回复
发表于 2016-8-27 11:34:05 | 只看该作者 �
问题解决了··ATI的是显卡坏了,N卡的是风扇信号电路断线了·  详情 回复 发表于 2016-9-3 09:23
回复
发表于 2016-8-27 11:46:47 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
回复
发表于 2016-8-27 12:25:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS 有惊喜
回复
发表于 2016-8-27 12:26:23 | 只看该作者 �
导热管试下 前面的温度
回复
发表于 2016-8-28 09:16:27 | 只看该作者 �
609692022 发表于 2016-8-20 09:27
发帖之前看过这一块了·不是温控MB_DATA的问题··温控屏蔽过也换过
大哥啊
不是屏蔽温控,是显卡3.3v  3v gpu 有问题。 问题都给你说了 你怎么就不明白呢,  要是你还不行, 我吧显卡拆掉,用集显试试, 准好。
回复
发表于 2016-8-28 09:26:43 | 只看该作者 �
刷合成的bios试试
回复
发表于 2016-8-28 10:00:46 | 只看该作者 �
你看一下硬盘接口那个地方,看看有没有腐蚀
回复
发表于 2016-8-28 10:06:41 | 只看该作者 �
HWPG这个信号 检测一下
回复
发表于 2016-8-28 10:32:28 | 只看该作者 �
一般把Q42拆了都会好
回复
发表于 2016-8-28 12:09:00 | 只看该作者 �
找个EC的BIOS中换下新的ME模块,要原厂的,备份的没用,重新合成刷上试下机
回复
发表于 2016-8-28 12:19:51 | 只看该作者 �
慢慢查吧  掉电不是太好修啊
回复
发表于 2016-8-28 12:33:05 | 只看该作者 �
哥们换个电源管理芯片再说吧
回复
发表于 2016-8-28 13:53:15 | 只看该作者 �
搞定了吗,??
还没有搞定···今天接到一台Y560的也是49秒准时掉电··我想着电脑掉电的应该都是49秒掉电···  详情 回复 发表于 2016-8-28 16:03
回复
