楼主: 609692022
通病 Y460触发49秒准时掉电
发表于 2016-8-8 10:46:27 | 只看该作者 �
不会用示波器抓波形吗?  对比看看那个电压先掉,还是你水平太差不会用示波器哦
回复
发表于 2016-8-8 11:01:22 | 只看该作者 �
看样子楼主应该弄的都弄了,SLP 掉一般都是桥引起了,换了还不行?
回复
发表于 2016-8-8 11:03:57 | 只看该作者 �
會不會是SHUTDOWN信號的問題。樓主你太能折騰了,這精神值得膜拜
回复
发表于 2016-8-8 11:06:25 | 只看该作者 �
其实,我说了也许能解决你的问题。那就是温控芯片边上有一个数据管理总线,控制数据的那个MOS管有问题,不是控制时钟的那个,我有修到过这个故障。呵呵
如果你修好了记得回复一声哦  详情 回复 发表于 2016-8-8 11:08
回复
发表于 2016-8-8 11:08:00 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-8-8 11:06
其实,我说了也许能解决你的问题。那就是温控芯片边上有一个数据管理总线,控制数据的那个MOS管有问题,不 ...
如果你修好了记得回复一声哦
回复
发表于 2016-8-8 11:27:20 | 只看该作者 �
这个故障肯定和温控有关。
回复
发表于 2016-8-8 11:32:01 | 只看该作者 �
掉电这种问题最蛋疼
回复
发表于 2016-8-8 16:17:11 | 只看该作者 �
这种问题 我修补来  早放弃了
回复
发表于 2016-8-9 00:49:22 | 只看该作者 �
问题解决了没?
回复
发表于 2016-8-9 01:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能先佩服一下楼主的勇气了。
回复
发表于 2016-8-9 09:32:54 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2016-8-8 10:35
给我的感觉是显卡的问题
显卡跟供电芯片被我一起拆了还是掉电···
回复
发表于 2016-8-9 10:12:55 | 只看该作者 �
这样可能是哪一组供电不良,只能用双通道抓了
回复
发表于 2016-8-9 11:27:08 | 只看该作者 �
你看一下内存供电的那个1.5V电压,这个供电芯片的主供电19v,1M的电阻换掉试一下,可能有惊喜
回复
发表于 2016-8-9 20:19:28 | 只看该作者 �
好像是独显供电那边的MOS管问题吧我回也修到过搞了好久才好
回复
发表于 2016-8-10 12:12:49 | 只看该作者 �
可以试一下合成BIOS
回复
发表于 2016-8-10 12:27:07 | 只看该作者 �
怀疑CPU坏了
回复
发表于 2016-8-10 13:09:31 | 只看该作者 �
修到这地步了   头痛
回复
发表于 2016-8-10 15:04:19 | 只看该作者 �
换板
回复
发表于 2016-8-10 15:50:12 | 只看该作者 �
等待楼主的维修结果
回复
发表于 2016-8-11 01:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该就是显卡的了
回复
