楼主: 609692022
通病 Y460触发49秒准时掉电
发表于 2016-8-7 11:20:03 | 只看该作者 �
等待楼主的维修结果
回复
发表于 2016-8-7 11:20:11 | 只看该作者 �
3 5v芯片负载不良?换个试试
整套待机系统跟CPU供电系统都换了···  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:25
回复
发表于 2016-8-7 11:23:13 | 只看该作者 �
楼主修的怎么样了?是系统的问题吗?进PE会掉电吗
只要是触发都会掉  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:26
回复
发表于 2016-8-7 11:23:21 | 只看该作者 �
开关电路查了吗?
查了···3.3掉电的时候没掉··  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:36
回复
发表于 2016-8-7 11:25:05 | 只看该作者 �
求楼主维修结果
回复
发表于 2016-8-7 11:37:49 | 只看该作者 �
这招管用 楼主厉害
回复
发表于 2016-8-7 11:39:35 | 只看该作者 �
新手,学习了
回复
发表于 2016-8-8 09:12:46 | 只看该作者 �
hwit168 发表于 2016-8-6 20:58
开3 5vSUS的15V正常不
正常的,机器掉电的时候他没掉···13V
回复
发表于 2016-8-8 09:13:30 | 只看该作者 �
hwit168 发表于 2016-8-6 21:01
再不行就干桥 H55的桥问题多多
桥早就换了····初步判断不是PG信号引起掉电时就把桥给换了···
回复
发表于 2016-8-8 09:13:56 | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2016-8-6 22:48
应该是软件的问题,建议说BIOS看看吧
BIOS的问题,你想多了···
回复
发表于 2016-8-8 09:14:22 | 只看该作者 �
jimkey 发表于 2016-8-7 09:35
你确定是通病?
手上两台都是同样的故障··触发49秒准时掉电·····
开关拔了么?  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:32
回复
发表于 2016-8-8 09:15:23 | 只看该作者 �
2364949942 发表于 2016-8-7 09:53
这机器你看看桥旁边的小个电阻  有没有坏的  不一定是bios问题
这几期肯定不是BIOS的问题,把U17给拆了平台复位都没有哪来的BIOS问题···
回复
发表于 2016-8-8 09:23:49 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2016-8-7 11:19
屏蔽显卡看看 碰到过不定时掉电是显卡问题。
这几期好多掉电都是想卡引起的SMB掉电,一般把Q42拆了都会好···
那你这个到底如何了  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:17
回复
发表于 2016-8-8 09:25:08 | 只看该作者 �
t630068828 发表于 2016-8-7 11:20
3 5v芯片负载不良?换个试试
回复
发表于 2016-8-8 09:26:33 | 只看该作者 �
只要是触发都会掉
回复
发表于 2016-8-8 09:36:21 | 只看该作者 �
t630068828 发表于 2016-8-7 11:23
开关电路查了吗?
查了···3.3掉电的时候没掉··
回复
发表于 2016-8-8 09:42:58 | 只看该作者 �
楼主,我手里也有一个和你一样的,持续关注
回复
发表于 2016-8-8 10:17:27 | 只看该作者 �
那你这个到底如何了
回复
发表于 2016-8-8 10:35:15 | 只看该作者 �
给我的感觉是显卡的问题
显卡跟供电芯片被我一起拆了还是掉电···  详情 回复 发表于 2016-8-9 09:32
回复
发表于 2016-8-8 10:37:36 | 只看该作者 �
我之前都有一片没修好……
回复
