楼主: 609692022
通病 Y460触发49秒准时掉电
发表于 2016-8-12 11:08:08 | 只看该作者 �
这种掉电应该是BIOS 问题
BIOS的问题么?想多了···电脑都修到这地步了你觉得还有可能是BIOS的问题吗?  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:18
回复
发表于 2016-8-15 12:36:37 | 只看该作者 �
没通病
回复
发表于 2016-8-20 09:17:37 | 只看该作者 �
t630068828 发表于 2016-8-7 11:18
进pe掉吗?进pe如果不掉重装系统吧
触发49秒准时掉····
回复
发表于 2016-8-20 09:18:34 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2016-8-12 11:08
这种掉电应该是BIOS 问题
回复
发表于 2016-8-20 09:19:47 | 只看该作者 �
1550861463 发表于 2016-8-11 09:24
我遇到一台G470 也是开机显示;OGO 就掉电,正在查
LOGO掉查查外设,顺便问问您修好了没?
回复
发表于 2016-8-20 09:20:22 | 只看该作者 �
自志强强 发表于 2016-8-11 09:27
把独立显卡的电杆干掉  看看还掉不  内存拔掉看看掉不  不让CPU工作看看掉不  还有铁王八全换啦!!!!
把CPU供电芯片拆掉都会掉····
回复
发表于 2016-8-20 09:21:13 | 只看该作者 �
不关开关的时···都不用开关小板的··
回复
发表于 2016-8-20 09:22:54 | 只看该作者 �
显卡拔掉了···
回复
发表于 2016-8-20 09:23:52 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-8-11 20:34
是不是外设问题,你看看网卡,声卡,y460的网卡坑过我
所有的外设都拆掉了···
回复
发表于 2016-8-20 09:24:30 | 只看该作者 �
computer321 发表于 2016-8-11 21:09
检查下是不是有芯片没焊好
应该不会···都很仔细的检查过了···
回复
发表于 2016-8-20 09:24:49 | 只看该作者 �
检查下是不是有芯片没焊好
应该不会···都很仔细的检查过了···
回复
发表于 2016-8-20 09:25:08 | 只看该作者 �
检查下是不是有芯片没焊好
应该不会···都很仔细的检查过了···
回复
发表于 2016-8-20 09:25:48 | 只看该作者 �
哪个电压都出来了····
回复
发表于 2016-8-20 09:27:28 | 只看该作者 �
1349378760 发表于 2016-8-12 09:21
Y460 kl2b 开机40秒掉电 +3V_GPU出现问题    Y460 kl2b 开机40秒掉电 +3V_GPU出现问题 从温控的CQ41 MB_DAT ...
发帖之前看过这一块了·不是温控MB_DATA的问题··温控屏蔽过也换过
大哥啊 不是屏蔽温控,是显卡3.3v 3v gpu 有问题。 问题都给你说了 你怎么就不明白呢, 要是你还不行, 我吧显卡拆掉,用集显试试, 准好。  详情 回复 发表于 2016-8-28 09:16
回复
发表于 2016-8-20 09:28:28 | 只看该作者 �
1349378760 发表于 2016-8-12 09:25
楼主人呢。 速度秒鸡去
你想多了·昨晚喝醉了吧··
回复
发表于 2016-8-20 10:02:15 | 只看该作者 �
Y460和Y560电路都差不多你可以看一下http://www.chinafix.com/thread-999590-1-1.html或许对你有帮助
回复
发表于 2016-8-20 13:22:36 | 只看该作者 �
越复杂的问题也许越简单,换个CPU试试
回复
发表于 2016-8-20 13:47:43 | 只看该作者 �
这种情况头疼啊一般研究两天不好就直接还给客户了,伤身体呢啊
回复
发表于 2016-8-20 17:46:53 | 只看该作者 �
我现在有个SONY也是不到一分钟掉,神一样的问题
回复
发表于 2016-8-20 17:56:07 | 只看该作者 �
{:4_136:}掉电的都不好搞。。你也拆了这么多外设来排除了
回复
