楼主: 609692022
通病 Y460触发49秒准时掉电
发表于 2016-8-28 14:19:41 | 只看该作者 �
修好没有LZ
回复
发表于 2016-8-28 14:25:12 | 只看该作者 �
你要确定不是温度问题引起的,我修过好几台掉电是南桥后面的晶振引起的,换了就好了
25m晶振换过了··今天接到一台Y560也是49秒准时掉电的···  详情 回复 发表于 2016-8-28 16:01
回复
发表于 2016-8-28 14:32:11 | 只看该作者 �
准时掉电一般是南桥BIOS引起的
不会是BIOS的问题·不让平台复位都会掉电·南桥都还没寻址BIOS就是摆设···  详情 回复 发表于 2016-8-28 16:02
回复
发表于 2016-8-28 14:46:58 | 只看该作者 �
温控也会造成吧
我想应该会是温控信号的问题··但温控能屏蔽的能拆的都拆了还是一样·  详情 回复 发表于 2016-8-28 16:03
回复
发表于 2016-8-28 16:01:18 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-8-28 16:02:11 | 只看该作者 �
赣州新锐科技 发表于 2016-8-28 14:32
准时掉电一般是南桥BIOS引起的
不要说的那么绝对,就Y460这个板子来说,slp_s5# batlow# 是GPIO脚,也就是程序定义脚,你能说跟bios没有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-8-28 18:01
回复
发表于 2016-8-28 16:03:04 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-8-28 16:03:59 | 只看该作者 �
还没有搞定···今天接到一台Y560的也是49秒准时掉电··我想着电脑掉电的应该都是49秒掉电···
回复
发表于 2016-8-28 16:04:42 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-8-28 16:07:26 | 只看该作者 �
掉电的很少修好
回复
发表于 2016-8-28 16:11:12 | 只看该作者 �
BIOS里也会准时掉吗??
回复
发表于 2016-8-28 16:20:03 | 只看该作者 �
期待楼主搞定后公布
机器搞定了··两台都修好了··不是通病,两台都是不相同的故障···  详情 回复 发表于 2016-9-3 09:20
回复
发表于 2016-8-28 16:27:45 | 只看该作者 �
能显示吗先换CPU看看
回复
发表于 2016-8-28 17:49:37 | 只看该作者 �
49秒这么准?
回复
发表于 2016-8-28 18:01:17 | 只看该作者 �
那是南桥内部微码配置的··老师没跟你讲过吗  详情 回复 发表于 2016-8-29 09:26
回复
发表于 2016-8-28 18:23:56 | 只看该作者 �
先换CPU再查供电
回复
发表于 2016-8-29 09:26:35 | 只看该作者 �
新然科技 发表于 2016-8-28 18:01
不要说的那么绝对,就Y460这个板子来说,slp_s5#  batlow# 是GPIO脚,也就是程序定义脚,你能说跟bios没 ...
这个我还真不知道,多谢,受教了  详情 回复 发表于 2016-8-29 16:34
回复
发表于 2016-8-29 12:16:00 | 只看该作者 �
BIOS的问题,你想多了吧,多试试啊,可能版本不对呢?
回复
发表于 2016-8-29 16:34:41 | 只看该作者 �
这个我还真不知道,多谢,受教了
回复
发表于 2016-8-31 16:43:53 | 只看该作者 �
机器解决了···查死我了··
大哥你修好了,也不说一下是哪里的问题,一堆人等着看结果尼  详情 回复 发表于 2016-8-31 20:09
回复
