查看: 8284|回复: 157
东芝L500 拆电容成这样了
发表于 2016-7-12 23:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如图 现在开机掉电 拿来的时候也是掉电 什么情况 中间这样有关系么
发表于 2016-7-12 23:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能有关系哦,上图纸查查
发表于 2016-7-13 00:04:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
量量两点之间有没有短路,,。。
发表于 2016-7-13 00:05:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
直接丢了吧,这样没得修了
发表于 2016-7-13 00:45:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再从另外的地方接个地过来看看
发表于 2016-7-13 00:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
中间不接地了吗
中间就是简单的接地  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:29
中间貌似不单单是接地  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:13
发表于 2016-7-13 08:21:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
中间不接吗,飞个线过去就可以了
发表于 2016-7-13 08:56:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先用偏口钳卡掉电容上面的,下面的才用烙铁,钳子基地淘宝店有售,很好的,也有进口的,非常好用。
是这样啊 下面的不好弄 风速没开大 哎  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:14
发表于 2016-7-13 09:09:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把电容补上啊!!!
中间貌似不单单是接地 试了下 不行。。  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:14
发表于 2016-7-13 09:14:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该不影响 直接改电容就行
发表于 2016-7-13 09:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个中间就是地线,应该没有关系
发表于 2016-7-13 09:18:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆成这样也是醉了
发表于 2016-7-13 09:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你修掉电呗。感觉拆的没事。工具不太行而已
电容不装的时候开机0.27 不掉 但是没CPU供电 装上电容 开机0.63 但是掉电 CPU供电出来的  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:15
发表于 2016-7-13 09:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没事 一样用
现在掉电。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:16
发表于 2016-7-13 09:30:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没事中间接地 300电容焊上就行
发表于 2016-7-13 09:34:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你补电容啊,直接改就行了,中间本来就是地,无碍。
不行啊 就是掉电  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:36
发表于 2016-7-13 09:38:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个应该是个HP的机器,中间那片是地,刚
是东芝的 。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:36
发表于 2016-7-13 09:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接改电容啦
发表于 2016-7-13 09:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电容直接补上
就是不行 掉电。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:36
发表于 2016-7-13 10:01:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
中间接地,问题应该不大。拆成这样也是醉了
