楼主: 向来缘浅
东芝L500 拆电容成这样了
发表于 2016-7-13 13:10:41 | 只看该作者 �
这中间是不是有过孔线的
发表于 2016-7-13 13:12:07 | 只看该作者 �
楼主这是使多大力啊
发表于 2016-7-13 13:18:57 | 只看该作者 �
要补6个330电容上去试试
发表于 2016-7-13 13:19:36 | 只看该作者 �
上330电容啊
发表于 2016-7-13 13:24:20 | 只看该作者 �
这种情况,你懂的,捡钱了,楼主
发表于 2016-7-13 13:27:19 | 只看该作者 �
问题不是会让你大的 估计还是你电容没装好
发表于 2016-7-13 13:29:52 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-13 00:54
中间不接地了吗
中间就是简单的接地
发表于 2016-7-13 13:33:11 | 只看该作者 �
你补几个电容?
四个 一般都是四个  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:46
发表于 2016-7-13 13:37:49 | 只看该作者 �
一定要将电容补上,不然就会掉电
补上了掉电 不补没供电 也不掉电  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:46
发表于 2016-7-13 13:38:57 | 只看该作者 �
应该没关系,  接地的
发表于 2016-7-13 13:42:12 | 只看该作者 �
中间的是地线呀,掉电未必就是NEC的事。
发表于 2016-7-13 13:43:55 | 只看该作者 �
能拆成这样也是牛  这种电容我改过几百个了 没一个弄成这样的
急急忙忙撬开的 后悔啊  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:46
发表于 2016-7-13 13:46:10 | 只看该作者 �
急急忙忙撬开的  后悔啊
发表于 2016-7-13 13:46:29 | 只看该作者 �
四个 一般都是四个
告诉你一个稳定的办法,用470的电容,上3个就知道结果了。  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:48
发表于 2016-7-13 13:46:46 | 只看该作者 �
winerlu 发表于 2016-7-13 13:37
一定要将电容补上,不然就会掉电
补上了掉电 不补没供电 也不掉电
发表于 2016-7-13 13:47:56 | 只看该作者 �
中间应该没事 就拍掉小件
发表于 2016-7-13 13:49:01 | 只看该作者 �
6*330飞个接地,这个机器显卡也有病你看看
发表于 2016-7-13 13:49:27 | 只看该作者 �
估计CPU座子搞出问题了,这边不要紧
发表于 2016-7-13 13:52:51 | 只看该作者 �
中间应该只是接地的,没有其他功能,之所以会掉皮,应该是某个地方短路,烧毁了,重新装上电容是不是会掉电,如果掉电,那么就是其他地方有的问题了,我就遇到过一会,我的是网卡烧了。
发表于 2016-7-13 13:55:15 | 只看该作者 �
查下,飞线看行不行
