查看: 1409|回复: 0
[一体机]
三星SCX4321NS打印机维修经历
发表于 2026-6-13 10:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
卖家说容易卡纸测试了下没问题就收下了。之后漫长的折磨就开始了。
最先打印有时候不上纸,怀疑搓纸轮分页器分次更换,好点但是时不时还是不上纸。无奈查资料找经验,说是进纸器问题仔细对比是少了一个小白轮,
但是买不到,没办法买了进纸组件更换噩梦开始了,打印复印都很淡几乎看不清联系商家,商家说没问题测试过的。开始漫长的查找故障。
有说激光器、高压板、硒鼓转印辊等等一一排除过程中拆机把扫描排线把坏,想砸了的心都有了,冷静下来仔细修复排线,清洁激光器,测量高压板都不行。(没有拍图网上有视频可以参考)
冷静下,后来在豆包的指引下一步步查找对照终于找到问题点,完美解决。心情激动满满成就现就故障点发出来供大家参考:
第一:打印淡先测试打印复印都可进纸一刻拔掉电源,拿出硒鼓看文字是否清晰,可排除硒鼓,激光器问题。
第二硒鼓文字清楚,代表激光器、硒鼓正常排除,检察转印辊,有无破损褶皱墨粉,上面有清晰文字,说明高压有问题,擦拭转轴清理辊上墨粉,替换无效。问题就是下一步很多人因该是卡到这了。
第三,检察高压的接触点,我是最后对比换掉的旧进纸组件才发现是这里没有接触到,可能是发货过程中快递磕碰造成弯曲接触不到。
- 本文出自[办公中国]打印机维修论坛,原文地址:https://www.oachn.net/thread-220645-1-1.html
