楼主: 向来缘浅
东芝L500 拆电容成这样了
发表于 2016-7-14 08:47:52 | 只看该作者 �
没有事。我前几天也拆成这样,照样ok
发表于 2016-7-14 09:07:43 | 只看该作者 �
人才呀,能把电容 拆成这样
发表于 2016-7-14 09:25:07 | 只看该作者 �
中间好像没事的,直接6个330 上
发表于 2016-7-14 09:28:23 | 只看该作者 �
拆的可真狠
发表于 2016-7-14 09:42:23 | 只看该作者 �
明确的告诉你 你这个是中间接地的  没关系的
发表于 2016-7-14 09:48:52 | 只看该作者 �
用风枪不是很好搞么。怎么会弄成这个样子
发表于 2016-7-14 09:54:04 | 只看该作者 �
飞线过去就OK了
发表于 2016-7-14 09:59:22 | 只看该作者 �
拆成这样  也是醉了
发表于 2016-7-14 10:02:35 | 只看该作者 �
版层都掉了吧
发表于 2016-7-14 10:04:47 | 只看该作者 �
有些电容一定要装上的
发表于 2016-7-14 10:08:59 | 只看该作者 �
是大电容吗?怎么拆成这样
发表于 2016-7-14 10:12:43 | 只看该作者 �
直接并联4个330 的电容就可以了!
发表于 2016-7-14 10:16:40 | 只看该作者 �
你这拆了就不管了???????
发表于 2016-7-14 10:18:27 | 只看该作者 �
这个地方是上NEC大电容的吧!弄4个330的电容上去,这个好像是给CPU用的,不上的话就是掉电的
发表于 2016-7-14 10:18:54 | 只看该作者 �
没事中间接地 300电容焊
发表于 2016-7-14 10:24:52 | 只看该作者 �
加几个330电容
发表于 2016-7-14 10:45:25 | 只看该作者 �
人才拆法啊,那要看你的功夫了,够深的话,这应该也不是什么问题!!
发表于 2016-7-14 11:13:11 | 只看该作者 �
掉电肯定是有其他的问题
发表于 2016-7-14 11:27:18 | 只看该作者 �
这机器原先什么问题,拆城成这样应该问题不大
原来就是掉电 直接拆的 现在还是掉电 没上电容直接没CPU供电了  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:42
发表于 2016-7-14 11:35:59 | 只看该作者 �
只要不短路的就可以
