楼主: 向来缘浅
东芝L500 拆电容成这样了
发表于 2016-7-14 11:36:57 | 只看该作者 �
最好用绝缘带弄一下啊
发表于 2016-7-14 11:39:30 | 只看该作者 �
有没人把装上电容哦
发表于 2016-7-14 11:42:55 | 只看该作者 �
这个中间就是地线,应该没有关系
发表于 2016-7-14 11:43:43 | 只看该作者 �
没事的可以,不影响 焊好就行了
原来就是掉电 直接拆的 现在还是掉电 没上电容直接没CPU供电了  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:43
发表于 2016-7-14 11:46:22 | 只看该作者 �
没关系    加电容就好
发表于 2016-7-14 11:46:28 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2016-7-13 18:48
以前一直四个的 我要不试试6个
4个470吧
发表于 2016-7-14 11:47:44 | 只看该作者 �
没短路 接起来可以用的啊
发表于 2016-7-14 11:47:50 | 只看该作者 �
以前一直四个的 我要不试试6个
我一般都是6个330  除非找不到330  就用470代替
发表于 2016-7-14 11:49:42 | 只看该作者 �
不是接地吗?直接加电容不行?
发表于 2016-7-14 12:42:39 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2016-7-14 11:27
这机器原先什么问题,拆城成这样应该问题不大
发表于 2016-7-14 12:43:07 | 只看该作者 �
yuzifeng1991 发表于 2016-7-14 11:49
不是接地吗?直接加电容不行?
发表于 2016-7-14 12:43:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-14 12:43:40 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2016-7-14 11:47
没短路 接起来可以用的啊
没电容肯定是不行的 中间那一块都是接地 只要不和正级 短路 接2个电容足以  详情 回复 发表于 2016-7-14 21:41
发表于 2016-7-14 12:43:56 | 只看该作者 �
::荣耀 发表于 2016-7-14 11:43
没事的可以,不影响 焊好就行了
发表于 2016-7-14 12:49:29 | 只看该作者 �
哦,没关系的
发表于 2016-7-14 12:51:34 | 只看该作者 �
太牛了  底角都没了  连起来可费劲了
发表于 2016-7-14 12:51:52 | 只看该作者 �
只要不断线还是有希望的
发表于 2016-7-14 12:52:14 | 只看该作者 �
断了线 就麻烦了
发表于 2016-7-14 12:52:18 | 只看该作者 �
刮了,再补点油,还是胶布粘下再上几个电容
发表于 2016-7-14 12:59:43 | 只看该作者 �
中间好像是有东西的
