楼主: 向来缘浅
东芝L500 拆电容成这样了
发表于 2016-7-13 14:04:06 | 只看该作者 �
你这。。 中间地线应该没别的吧 图纸看下, 还掉电说明不是这里的原因
发表于 2016-7-13 14:05:09 | 只看该作者 �
补6个330 上去呀
以前一直四个的 我要不试试6个  详情 回复 发表于 2016-7-13 18:48
发表于 2016-7-13 14:12:15 | 只看该作者 �
地线没断吧
发表于 2016-7-13 14:15:51 | 只看该作者 �
大家都说行,你说行不行
发表于 2016-7-13 14:26:46 | 只看该作者 �
查查看这个是什么配件,干什么用的
发表于 2016-7-13 14:29:47 | 只看该作者 �
可能不够,6个试试
发表于 2016-7-13 14:48:13 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2016-7-13 13:46
四个 一般都是四个
告诉你一个稳定的办法,用470的电容,上3个就知道结果了。
好的 我试试 谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-7-13 18:47
发表于 2016-7-13 14:50:14 | 只看该作者 �
加几个电容不就好咯么
发表于 2016-7-13 15:30:02 | 只看该作者 �
路过 飘过 不错 不路过 飘过 不错 不错错
发表于 2016-7-13 18:47:52 | 只看该作者 �
好的 我试试 谢谢啦
没必要用330,补6个,太麻烦,用470很少人知道,  详情 回复 发表于 2016-7-14 08:13
发表于 2016-7-13 18:48:20 | 只看该作者 �
以前一直四个的 我要不试试6个
我一般都是6个330 除非找不到330 就用470代替  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:47
4个470吧  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:46
发表于 2016-7-13 18:53:36 | 只看该作者 �
最好不要飞线,用330  2.5v的4个安装在里面   绝对解决掉电现象。
发表于 2016-7-13 19:22:42 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-7-13 13:29
中间就是简单的接地
中间接地 两边没短  焊接一样的
发表于 2016-7-13 19:30:27 | 只看该作者 �
没有关系。
我都是电容腿加上
发表于 2016-7-13 19:48:11 | 只看该作者 �
这样还有补救的可能吗
发表于 2016-7-13 19:50:56 | 只看该作者 �
中间接地吧,换两个330电容上去试试
发表于 2016-7-13 20:04:36 | 只看该作者 �
技术牛X啊,拆电容能成这样...
发表于 2016-7-14 08:13:38 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2016-7-13 18:47
好的 我试试 谢谢啦
发表于 2016-7-14 08:32:02 | 只看该作者 �
没事啊,就调了中间接地的一点点焊盘
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-7-14 08:35:07 | 只看该作者 �
先测有没有短吧 没短再把电容补上
