楼主: 向来缘浅
东芝L500 拆电容成这样了
发表于 2016-7-14 21:41:06 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2016-7-14 12:43
原来就是掉电 直接拆的 现在还是掉电 没上电容直接没CPU供电了
没电容肯定是不行的  中间那一块都是接地  只要不和正级 短路   接2个电容足以
发表于 2016-7-15 00:19:04 | 只看该作者 �
先把供电跟接地分出来,接几个330电容上去试试,不上电容肯定掉电
发表于 2016-7-15 01:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容补好。确认接地。再掉电查其他条件
发表于 2016-7-15 08:54:58 | 只看该作者 �
看看铜箔掉的地方,有没有过孔,有些接地的过孔不能悬空
发表于 2016-7-15 08:58:11 | 只看该作者 �
补上电容就可以用了啊
发表于 2016-7-15 09:15:13 | 只看该作者 �
你电容补上没的啊
发表于 2016-7-15 09:45:05 | 只看该作者 �
值得学习啊。楼主好棒
发表于 2016-7-15 09:50:37 | 只看该作者 �
*脏话*   搞这个还能搞成这样   肯定有短路的
发表于 2016-7-15 09:54:06 | 只看该作者 �
这电容相当难焊我是用6个330代换的
发表于 2016-7-15 09:55:10 | 只看该作者 �
掉电可能还有其他问题咯··
发表于 2016-7-15 10:01:25 | 只看该作者 �
4个330电容补上啊 不补上指定掉电啊  焊盘那样了也无所谓 中间是接地  电容直接焊接就可以了
发表于 2016-7-15 12:08:46 | 只看该作者 �
不放电容上去,楼主你在逗我???????????????????????
发表于 2016-7-16 12:44:36 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么
发表于 2016-7-18 09:08:45 | 只看该作者 �
下次你用手术刀片弄  我没次都是用刀片弄 很整齐  不要用风枪!
发表于 2016-7-18 09:15:51 | 只看该作者 �
没有吧,中间接地,拖平下应该没事,上电前先测下
发表于 2016-7-18 13:32:15 | 只看该作者 �
貌似你连起来试下啊 行就行 不行就是不行了
发表于 2016-7-18 16:05:23 | 只看该作者 �
安装电容,再查掉电原因
发表于 2016-7-18 18:07:42 | 只看该作者 �
欧阳毅霖 发表于 2016-7-15 08:56
楼住,你肯定不是搞维修的
是吧。。。。。。。。。
