楼主: 向来缘浅
东芝L500 拆电容成这样了
发表于 2016-7-13 10:36:18 | 只看该作者 �
李元元 发表于 2016-7-13 09:38
这个应该是个HP的机器,中间那片是地,刚
是东芝的 。。。。。。
发表于 2016-7-13 10:36:34 | 只看该作者 �
Aliy 发表于 2016-7-13 09:41
这个电容直接补上
就是不行 掉电。。。。。。
发表于 2016-7-13 10:37:52 | 只看该作者 �
拆的手法不对了吧,拆成这样了
发表于 2016-7-13 10:41:28 | 只看该作者 �
期待结果,改成并联的可以了吗?
发表于 2016-7-13 10:46:34 | 只看该作者 �
不装电容肯定会掉电啊
发表于 2016-7-13 10:49:18 | 只看该作者 �
估计挂了。
发表于 2016-7-13 10:51:42 | 只看该作者 �
好焊工。。。。
发表于 2016-7-13 10:55:13 | 只看该作者 �
这个问题不大吧中间就是地啊
发表于 2016-7-13 10:59:00 | 只看该作者 �
高手中的高手  你温度不够 别硬掰  啊
发表于 2016-7-13 11:01:31 | 只看该作者 �
量下有没有短的,中间是地,应该没什么影响。
发表于 2016-7-13 11:06:21 | 只看该作者 �
看看有没有短路的
发表于 2016-7-13 11:23:48 | 只看该作者 �
补上6个330电容试试吧
发表于 2016-7-13 11:34:33 | 只看该作者 �
跟这没关系,板子这么脏像是短路了
发表于 2016-7-13 11:35:13 | 只看该作者 �
板子太脏,可能短路了
发表于 2016-7-13 11:53:46 | 只看该作者 �
中间接地,不要紧,你家几个330的电容试一下啊,不行显卡也会掉,
发表于 2016-7-13 11:56:45 | 只看该作者 �
不行啊。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-13 12:00:47 | 只看该作者 �
有这样电容的机器,应该算通病了吧
发表于 2016-7-13 12:50:17 | 只看该作者 �
可以先焊个大点的电解电容试试,是不是虑波不良
发表于 2016-7-13 13:01:13 | 只看该作者 �
拆成这样也算醉了   这个很好拆的啊  用罗铁就可以
发表于 2016-7-13 13:02:23 | 只看该作者 �
电容不够或者不良,换个U试下
