查看: 5205|回复: 43
ASUS P5KPL SE 开机老掉电维修 装CPU掉电,不装CPU不掉电
发表于 2016-4-22 17:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天来了一个台式机,说是不开机于是就打开机箱盖,按开关发现风扇一转就停,确定电源线和电源插好后,接着就清CMOS,换了自己的测试电源(好电源,是个长城的)也还是原故障。
       于是就拔掉机箱前置面板的线缆,并取掉客户的显卡,裸机测试但还是按开关 风扇转一下,就掉电,再按开关就不能再再次加电了,必须得重新插拔下ATX电源接口,才能再再次触发。由于换了电源还是一样,第一反应就是主板保护了,由于已经是裸机了,于是拔掉CPU的小4Pin,发现可以触发,并且不再掉电了。
     这是全板的照片
       接着就给客户报价,150元,客户想了会,说修吧。接着就让客户留个电话,修好再联系。于是拆机,先把灰尘清理了下 ,发现位于南桥右上角,靠近ATX插口边有个 6.3V 1000uf的电容有点鼓包了,还有主板最下边PCI 插槽 的电容也有点鼓包了。由于经常看见电容鼓包也就没放在心上。于是就仔细对主板上关键测试点测试,发现并无短路现象,由于CPU供电装CPU呢?对地阻值为42  这是正常的,其他的对地阻值都正常。
      于是就又上电,还是原故障,拔掉CPU小4pin,就不再掉电了。由于要仔细测量,装CPU的话,会影响测量的数值,于是就取掉CPU ,仔细的打对地阻值,发现其正常,并不存在短路的情况,心想 ,这下麻烦了,于是就又上电,这次是没装CPU ,真正的裸机上电,发现居然可以正常“开机”。并且不再掉电。并且可以正常开关机。于是又关机装上CPU ,发现只要一装上CPU 就会出现保护的现象。插小4PIN,只要不装CPU 是不会掉电的 。
      还是老老实实的测量吧,又接着对地打阻值,发现都正常,不装CPU的话,内存电压——桥电压——总线供电都正常,并且 VTT1.2V的CPU参考电压也正常,并且CPU供电的下管D极也有2V左右的电压。由于此主板CPU 电源管理芯片为AP-BG与驱动芯片BD-BG。一时又找不到芯片资料,所以没有动芯片。在论坛搜了下 维修的同志说 822排阻有问题,于是换了几个关键部位的 但还是不行。心想会不会是上下管同时击穿导致的这种问题呢?于是又把CPU供电的上下管全部去掉,开机到没掉电了,呵呵 没有供电了  还会掉电么?
     说明问题还是没解决啊 ?这时忽然想到了那两个鼓包的电容,看了下 容量和电压  是6.3V1000uf,于是就拆掉了,再开机发现居然连触发都触发不了了,这两个电容是干什么用的,在论坛下了 点位图  发现其原来是   1.5v桥供电啊 。 原来如此,此电容要是滤波不良的话,桥工作就会异常。于是就赶紧换上好的电容,在这里提醒下 各位  这板和华擎一样,电容是反过来识别的 有阴影的部位是正极,装的时候注意下  。装好后 发现触发时 一下子就自己关掉了,但是还可以再再次触发的,这时看到取掉的CPU供电上下管,明白了  赶紧装上吧
    又费了些时间,确定焊接好后,又仔细的观察了下  就开机了 ,这次并没有再掉电了 ,看了下  代码  跑  D3  D1 原来是内存,上内存  显卡  终于显示了
             在这里 总结下  维修就是要勇于尝试  但前提就是 别扩大故障化,拆什么 要确定能完整的装回去 别再掉件或缺件  ,维修中 一定要注意细节
装cpu掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/23840-1.html
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
HTKJ-08551988 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
沸腾的小电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-23 11:54:20 | 只看该作者 �
最终还是CPU供电电路故障啊。
是桥供电输出故障。  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:58
发表于 2016-4-22 17:38:55 | 只看该作者 �
台式机 主板修楼主也能收到150 真心不错
哈哈,现在物价上涨的厉害,价钱不高 生活不允许啊 ?这年头 啥都涨,就是维修费用不见涨  详情 回复 发表于 2016-4-22 18:32
发表于 2016-4-22 17:48:56 | 只看该作者 �
这个故障应该是上CPU情况下,桥供电输出异常引起掉电。
发表于 2016-4-22 18:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是两个鼓包电容滤波不良引起的故障,看来还是不能粗心,否则多走弯路。
电容滤波不良一般本身容量会下降。  详情 回复 发表于 2016-4-22 18:16
发表于 2016-4-22 18:16:54 | 只看该作者 �
电容滤波不良一般本身容量会下降。
发表于 2016-4-22 18:32:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 19:29:25 | 只看该作者 �
鼓包的电容我不会多想,先换掉再说
当时也没太在意,以前换鼓起来的电容都是机器都能启动起来的,并且能正常使用,只是会出现死机的情况,这次是个意外,很意外 发现了 装CPU掉电,不装CPU正常的 现象  详情 回复 发表于 2016-4-22 19:37
发表于 2016-4-22 19:37:59 | 只看该作者 �
虎头羊 发表于 2016-4-22 19:29
鼓包的电容我不会多想,先换掉再说
南桥处于欠压工作发热状态机器进系统就会死机。  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:36
发表于 2016-4-22 19:58:06 | 只看该作者 �
资料什么的分享
发表于 2016-4-22 19:58:15 | 只看该作者 �
楼主到底在干什么?能看见的故障不先修好?
当时也没太在意,以前换鼓起来的电容都是机器都能启动起来的,并且能正常使用,只是会出现死机的情况,这次是个意外,很意外 发现了 装CPU掉电,不装CPU正常的 现象  详情 回复 发表于 2016-4-22 20:48
发表于 2016-4-22 20:14:43 | 只看该作者 �
电容装反  没炸 就算好运了    华硕和华擎  有标记的一端为正极   其他板 全是负极
发表于 2016-4-22 20:48:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 21:28:06 | 只看该作者 �
昨天修到一片 戴尔G41 也是和楼主的现象是一样的 换了主控无效  最后把 3组MOS管 一共9个 全部一次干掉后才好了 这种情况也是少见 拆下来打值都是正常的 这算是叫软击穿
MOS管软击穿一般不好判断。  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:39
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-22 21:36:50 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2016-4-22 19:37
当时也没太在意,以前换鼓起来的电容都是机器都能启动起来的,并且能正常使用,只是会出现死机的情况,这 ...
谢谢版主的解释,现在明白了  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:24
发表于 2016-4-22 21:39:55 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-4-22 21:28
昨天修到一片 戴尔G41 也是和楼主的现象是一样的 换了主控无效  最后把 3组MOS管 一共9个 全部一次干掉后才 ...
MOS管软击穿一般不好判断。
什么 叫 软击穿?  详情 回复 发表于 2016-4-24 14:29
管子击穿一般在控制MOS管子或者管子的分压略波所导致  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:41
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
风神一笑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-22 21:41:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-22 05:39
MOS管软击穿一般不好判断。
管子击穿其实所谓输入电压和电流值超过本身内部晶体二极管正常参数,即GS之间存在的偏置电阻工作也会失效,即S级输出电压也会串流入G级工作。  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:52
现在怎么不当版主了  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:45
发表于 2016-4-22 21:45:50 | 只看该作者 �
现在怎么不当版主了
辞职回家吃饭。准备出国  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:46
发表于 2016-4-22 21:46:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-22 05:45
现在怎么不当版主了
辞职回家吃饭。准备出国
真有钱啊  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:53
发表于 2016-4-22 21:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 21:53:27 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-22 21:46
辞职回家吃饭。准备出国
真有钱啊
