楼主: jac-
ASUS P5KPL SE 开机老掉电维修 装CPU掉电,不装CPU不掉电
发表于 2016-4-22 22:02:41 | 只看该作者 �
走了很多弯路哦,看到鼓包,第一步就是换掉咯,
发表于 2016-4-22 22:34:50 | 只看该作者 �
首先看外观,鼓包换了再说.就不用整那么多了
发表于 2016-4-23 00:04:35 | 只看该作者 �
这板比较老了还能收到150,你们那里市场还是比较好做的
发表于 2016-4-23 09:23:07 | 只看该作者 �
梅姐的AM2双桥主板,装CPU反复掉电重启是什么原因?不装CPU或装坏U,拔掉4PIN都不重启,且用坏U启动,CPU电压输出正常,其它电压也正常。
测量下VDDA2.5V供电电压。  详情 回复 发表于 2016-4-23 14:10
发表于 2016-4-23 09:24:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-22 21:36
南桥处于欠压工作发热状态机器进系统就会死机。
谢谢版主的解释,现在明白了
发表于 2016-4-23 10:35:52 | 只看该作者 �
大肚电容要先换。
发表于 2016-4-23 11:29:56 | 只看该作者 �
搞来搞去还是电容问题  楼主你也够折腾的
发表于 2016-4-23 11:54:20 | 只看该作者 �
最终还是CPU供电电路故障啊。
发表于 2016-4-23 13:58:51 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-23 11:54
最终还是CPU供电电路故障啊。
是桥供电输出故障。
发表于 2016-4-23 14:10:14 | 只看该作者 �
qaqaqa 发表于 2016-4-23 09:23
梅姐的AM2双桥主板,装CPU反复掉电重启是什么原因?不装CPU或装坏U,拔掉4PIN都不重启,且用坏U启动,CPU电 ...
测量下VDDA2.5V供电电压。
电压正常,装坏U时测出来的。  详情 回复 发表于 2016-4-23 18:03
发表于 2016-4-23 18:03:22 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-23 14:10
测量下VDDA2.5V供电电压。
电压正常,装坏U时测出来的。
上真U时候可以测量下VDDA 2.5工作电压。  详情 回复 发表于 2016-4-23 19:22
发表于 2016-4-23 19:22:39 | 只看该作者 �
qaqaqa 发表于 2016-4-23 18:03
电压正常,装坏U时测出来的。
发表于 2016-4-23 23:13:12 | 只看该作者 �
见过很多主板电容鼓鼓的   都使用一切正常  呵呵
发表于 2016-4-24 12:31:30 | 只看该作者 �
看到电容鼓包的 主板断线的 我一般都先修好这些明显的故障再去找其它问题
发表于 2016-4-24 13:19:00 | 只看该作者 �
今天修过一样故障的七彩虹主板,不过是IO造成的开机掉电
发表于 2016-4-24 13:46:53 | 只看该作者 �
楼主大意了,认为两个电容没事,结果还是电容问题。收到银子是最终结果很重要,150价格真不低。
发表于 2016-4-24 13:50:48 | 只看该作者 �
修个板能报到150,去你那发展了
发表于 2016-4-24 14:29:29 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-22 21:39
MOS管软击穿一般不好判断。
什么  叫  软击穿?
可以理解成MOS管GS, GD, DS级之间测试阻值没有完全偏离正常范围。  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:47
发表于 2016-4-24 15:21:19 | 只看该作者 �
没看出来桥供电电容问题引发弯路一段!
最有看头的就是这个主板维修竟然可以收到150大洋!我这里可是100元别人都不会要这个二手板子。。。
发表于 2016-4-24 15:36:35 | 只看该作者 �
   楼主  我服你  看到电容有问题 不先换电容    居然还能收到了150  厉害  我们这同行板子才收20-30   苦逼。
唉,说出来都是泪啊,*脏话* 现在一碗饭都快近20元了,我他妈修片板花好几个小时,修好修不好还不一定,收他150真不多  详情 回复 发表于 2016-4-24 21:03
