查看: 8931|回复: 47
修好一例AM3主板上CPU拉低内存电压,假负载正常
发表于 2015-12-2 15:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角是ga-880gmud2h,开机上电,风扇不转,直接测U供不出来,桥供电没有,再量内存供电0.5V,告之用户板坏,要修第二天再来拿机。
裸板测各大供电均无短路,再次上电,发现内存供电有1.54V出来了,什么情况啊,玩我~上假负载,有复位,量供电都是好的,马上断电上CPU,此时问题来了复位没了,量内存供电0.5V,U供电0V,测内存供电上下管G极,发现都有电压,不过下管为2.6V,偏低了,正常应该是8V以上啊,马上想到了保护,CPU????,找个好板试,CPU是好的,内存也好的,内存供电芯片是ISL6545CBZ,手上没这玩意,看到桥那边有一个,把芯片掉换,连试好几次都是一样结果,没办法,上网查……不知道是没人碰到这种情况还是没修好,反正是查不到吧!!看到伟大的坛子里有份图纸,让哥看到了希望啊
下了份图纸对着板子慢慢量,奋战了几个小时,最后终于可以跑码亮机了
原因是内存供电这边保护了,现在把4脚出来的12K电阻去掉,开机电压正常,这样搞不知道可以用多久,望高手们指点一二,至于为啥花这长时间,跑线路单凭个图纸也难找到元件啊,D45那个我看了半个钟找不到位置在哪里
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2
主板图纸 + 1
wmshizheng + 1
1271092608 + 2 赞一个!
其实我不帅 + 2 月饼让我来加的 他说好贴都要加 我叫雷锋
neco + 1 很给力!
发表于 2015-12-3 14:58:54 | 只看该作者 �
这个是什么情况,内存过流?
这里故障应该是芯片4脚相连电阻变值导致检测此引脚输出电流值功能机制异常关闭下管饱和导通工作引起的。  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:41
发表于 2015-12-3 07:41:59 | 只看该作者 �
典型的供电带不了负载
可以这么理解,上假负载这里只能测量到cpu参考工作电压值,而真正的核心电压产生是要等前面的内存单元电路主供电正常以后上真u才能测量到。  详情 回复 发表于 2015-12-3 08:41
发表于 2015-12-2 21:01:17 | 只看该作者 �
不管怎么样 你还是修好了 可以自己多测试几天再拿给客户的  D45和D44是双二极管  应该找的到的
这里内存供电开启应该是由IO芯片工作控制的。  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:29
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 很给力!
发表于 2015-12-2 16:33:25 | 只看该作者 �
类似的PWM供电电路中下管的G极都没有这样的电阻。估计与芯片的性能、批号有关。
这里电阻设计推测是防止PWM芯片本身损坏4脚出现对地情况输出大电流烧毁下管。  详情 回复 发表于 2015-12-2 17:31
发表于 2015-12-2 15:36:06 | 只看该作者 �
这芯片早换过了还不良,注意4脚有个OCSET,外接电阻接地是过流保护脚
ocset这里可以定义为开关控制下管的饱和导通和截止状态。  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:32
发表于 2015-12-2 15:23:28 | 只看该作者 �
感觉是芯片不良
芯片不良的话,上管G级工作电压也会出现异常现象,这里下管G级为2.6V的话,本身就不会完全饱和导通接地使上管S级输出到电感两端的1.8V内存主供电形成回路循环工作状态。  详情 回复 发表于 2015-12-2 17:40
这芯片早换过了还不良,注意4脚有个OCSET,外接电阻接地是过流保护脚  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-2 16:06:45 | 只看该作者 �
D45二极管位置在这里可以顺着ISL6545CBZ 7脚定义开启信号引脚就可以找到。
发表于 2015-12-2 16:08:07 | 只看该作者 �
D45二极管位置在这里可以顺着ISL6545CBZ 7脚定义开启信号引脚跑下线路就可以找到。
发表于 2015-12-2 17:31:36 | 只看该作者 �
我认为是使下管能够可靠地截止所设的。也就是提升下管驱动信号的下降沿数率。  详情 回复 发表于 2015-12-2 18:23
发表于 2015-12-2 17:40:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 18:23:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 18:25:24 | 只看该作者 �
是这是12K电阻阻值偏低了
是的,就是阻值偏低短路引起的。  详情 回复 发表于 2015-12-2 19:06
发表于 2015-12-2 18:31:02 | 只看该作者 �
这分析的太专业了
发表于 2015-12-2 19:06:53 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2015-12-2 18:25
是这是12K电阻阻值偏低了
是的,就是阻值偏低短路引起的。
发表于 2015-12-2 19:22:07 | 只看该作者 �
示波器可以测下2个管子导通情况
发表于 2015-12-2 19:51:31 | 只看该作者 �
学习一下,各位大侠
发表于 2015-12-2 20:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果内存电压偏高怎么修
调节FB脚的二个电阻大小。  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:16
查下内存供电管理芯片fb引脚相连反馈电阻有没变值或者boot引脚工作电压。  详情 回复 发表于 2015-12-2 20:27
发表于 2015-12-2 20:27:15 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-12-2 20:16
如果内存电压偏高怎么修
换FB两个电阻,拆下来测量是12K换上去测量只有2.6K这是为什么呢?  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:50
发表于 2015-12-2 21:16:29 | 只看该作者 �
如果内存电压偏高怎么修
调节FB脚的二个电阻大小。
谢谢楼主了,再问一下是按图上的原值换还是根据实际情况决定阻值?  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:49
发表于 2015-12-2 21:44:28 | 只看该作者 �
这是什么原理呢?是电阻变质了吗?还是什么原因
推测就是电阻变质导致下管导通电压偏低。  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:16
  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:02
发表于 2015-12-2 22:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=14701851&ptid=912107]1271092608
怎么回事,怎么你的回复都是乱码  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:10
