楼主: 异彩飞音
修好一例AM3主板上CPU拉低内存电压,假负载正常
发表于 2015-12-2 22:10:05 | 只看该作者 �
怎么回事,怎么你的回复都是乱码
发表于 2015-12-2 22:16:22 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2015-12-2 21:44
这是什么原理呢?是电阻变质了吗?还是什么原因
推测就是电阻变质导致下管导通电压偏低。
发表于 2015-12-2 22:32:59 | 只看该作者 �
异彩飞音 发表于 2015-12-2 15:36
这芯片早换过了还不良,注意4脚有个OCSET,外接电阻接地是过流保护脚
ocset这里可以定义为开关控制下管的饱和导通和截止状态。
发表于 2015-12-2 23:41:20 | 只看该作者 �
内存不供电,竟然也出复位了 ,不可思议啊
这是上cpu假负载的情况,主板复位才会产生。  详情 回复 发表于 2015-12-3 07:04
发表于 2015-12-3 07:04:06 | 只看该作者 �
哦,不好意思,没仔细看贴  详情 回复 发表于 2015-12-3 22:31
发表于 2015-12-3 07:41:59 | 只看该作者 �
典型的供电带不了负载
可以这么理解,上假负载这里只能测量到cpu参考工作电压值,而真正的核心电压产生是要等前面的内存单元电路主供电正常以后上真u才能测量到。  详情 回复 发表于 2015-12-3 08:41
发表于 2015-12-3 08:41:54 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2015-12-3 07:41
典型的供电带不了负载
发表于 2015-12-3 10:29:40 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-12-2 21:01
不管怎么样 你还是修好了 可以自己多测试几天再拿给客户的  D45和D44是双二极管  应该找的到的
这里内存供电开启应该是由IO芯片工作控制的。
发表于 2015-12-3 10:34:56 | 只看该作者 �
这是什么原理呢?是电阻变质了吗?还是什么原因 是拆掉还是换新
发表于 2015-12-3 14:08:45 | 只看该作者 �
这种故障比较少  能修好实力杠杠的~
发表于 2015-12-3 14:58:54 | 只看该作者 �
这个是什么情况,内存过流?
这里故障应该是芯片4脚相连电阻变值导致检测此引脚输出电流值功能机制异常关闭下管饱和导通工作引起的。  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:41
发表于 2015-12-3 19:49:45 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2015-12-2 21:16
调节FB脚的二个电阻大小。
谢谢楼主了,再问一下是按图上的原值换还是根据实际情况决定阻值?
与原值代换相差不大就行。  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:31
发表于 2015-12-3 19:50:57 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-2 20:27
查下内存供电管理芯片fb引脚相连反馈电阻有没变值或者boot引脚工作电压。
换FB两个电阻,拆下来测量是12K换上去测量只有2.6K这是为什么呢?
在线与拆下电阻测量本身内部阻值是有差别的。  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:34
发表于 2015-12-3 20:31:28 | 只看该作者 �
与原值代换相差不大就行。
如果原值代换了,且基准电压正常,供电正常,内存供电还是偏高不跑码,同时北桥供电和总线供电偏高,且北桥发烫,会不会是北桥引发的  详情 回复 发表于 2015-12-4 08:26
发表于 2015-12-3 20:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 20:40:00 | 只看该作者 �
阻止小了,这个要是我还真心查不到这个故障
发表于 2015-12-3 20:41:28 | 只看该作者 �
8176762 发表于 2015-12-3 14:58
这个是什么情况,内存过流?
发表于 2015-12-3 22:31:47 | 只看该作者 �
哦,不好意思,没仔细看贴
发表于 2015-12-4 08:26:16 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-3 20:31
与原值代换相差不大就行。
AMD芯片组的  详情 回复 发表于 2015-12-4 08:26
发表于 2015-12-4 08:26:45 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-12-4 08:26
如果原值代换了,且基准电压正常,供电正常,内存供电还是偏高不跑码,同时北桥供电和总线供电偏高,且北 ...
AMD芯片组的
