查看: 4890|回复: 12
苹果A1278 820-2936 K91I不充电求思路
发表于 2015-8-28 16:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:电池能正常开机使用,电源不充电,电源灯不绿,电池放没电了,接电源不触发。客户反应是原配电源烧冒烟了。
1:测isl6259的2脚DCIN短路,R7005阻值在100多,拆下6259后DCIN正常,把芯片和电阻都换了后,DCIN为16.3V应该正常了,此时电源接头绿灯亮了,待机为0.01。
测Q7055的S极不接电池时电压为1.6V,接电池时为11.6V,11.6应该为电池电压,这样应该还是不充电的。3脚ACIN为3.8V正常,测R7021和R7022阻无穷大换之,待机变为0.02此时Q7055的S极电压12.5V,
接电池电源自动开机正常进入系统但是不充电,换了Q7055还是一样,实测当不接电源时Q7055的G极为4.03V,当接入电源时为11.5-12.5这样,当短接Q7055的DS极能系统显示正常充电。
后测6259的8脚有2V,7脚1V不知道正常不。换过BIOS因为正好有一块一样的料板,但是没有H8和PCH。所以没法再换了,现在求思路。
充电芯片6259又换一个还是一样。测R7051和R7052阻值正常。有11.5或12.5电压。本人分析还是出6259控制这块,现在应该是充电保护,实在想不通还能测那里了,大家出个思路吧。
发表于 2015-8-29 12:18:31 | 只看该作者 �
各位大神们出来看一看吧。顶一下也好呀。
发表于 2015-8-29 13:23:25 | 只看该作者 �
思路清晰  学习了
发表于 2015-8-29 18:23:18 | 只看该作者 �
来学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-8-29 18:24:52 | 只看该作者 �
充电是不好修
发表于 2015-8-29 18:35:12 | 只看该作者 �
这个是通病  电池充电电流 检测 电阻问题  我以前修过
同意这个,很可能是检测电阻问题。  详情 回复 发表于 2015-8-29 23:46
发表于 2015-8-29 20:06:04 | 只看该作者 �
你查一下 13脚SMB_RST_N 有没有 3.3V,还有Q7055的G极是受控16脚CHRG_BGATE,差不多是2V,你的4.03V高了,,7脚0.8V,1V差不多,
13脚SMB_RST_N有3.42V,Q7055的G极电压是不对,但是不知道都需要什么条件来控制,我把R7021 7022 7020还有R7050 7051 7052这6个电阻从料板上全换了,量阻值都正常。在R7021 R7022那量到的电压是16.2V左右。R7051 705  详情 回复 发表于 2015-8-30 11:49
发表于 2015-8-29 20:46:48 | 只看该作者 �
你看一下充电芯片的输出电压正常不
发表于 2015-8-29 23:35:16 | 只看该作者 �
sk 可复位下 ,再不行换EC
发表于 2015-8-29 23:46:04 | 只看该作者 �
同意这个,很可能是检测电阻问题。
发表于 2015-8-30 11:49:51 | 只看该作者 �
casan 发表于 2015-8-29 20:06
你查一下 13脚SMB_RST_N 有没有 3.3V,还有Q7055的G极是受控16脚CHRG_BGATE,差不多是2V,你的4.03V高了,, ...
13脚SMB_RST_N有3.42V,Q7055的G极电压是不对,但是不知道都需要什么条件来控制,我把R7021 7022 7020还有R7050 7051 7052这6个电阻从料板上全换了,量阻值都正常。在R7021 R7022那量到的电压是16.2V左右。R7051 7052上是12.5V这也可以说正常吧。但是还是不行。Q7055的G极还是11-12.5V这样。
发表于 2015-8-31 11:19:06 | 只看该作者 �
前天有一台一样的,已解决
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-8-31 11:32:46 | 只看该作者 �
bga封装的ec坏了
