查看: 4660|回复: 23
郁闷的CQ43---风扇狂转+掉电
发表于 2015-7-16 20:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到这个问题大伙肯定会想到绝对高温,实际上却不高温,开机正常,过一两分钟开始狂转,接着掉电。最长坚持3分钟就发飙了。
  网友经验:修温控,刷BIOS
我接到机子拆开c盖看到开关排线插座旁有腐蚀,对应键盘的背面的铝板也有腐蚀的痕迹,感觉赚到了,报价100.同意维修。
当我处理好这地方后发现问题依旧。心想那就检查温控吧!对照图纸找电路。这时悲剧开始。对这板子看一遍没发现,那是不是再背面呢?拆------------
   终于裸板出炉了。再找一番,还是没看到。干脆开机再试试看吧!靠!!!靠靠靠!!!!!不亮机了!!!!!!触发后电流只上到0.29a。反复试了10遍都这个德行。。。。。。。。
   会不是刚才拆板没断电吧?不会!!!我一向很小心。静电????搜索一下!哦!!!!原来这机器BIOS爱出问题!!!!来!!!刷刷!!!
---------------------10分钟-------------------------------------------------------
  靠!这下好!刷了还直接来回跳了(0.29-0.32),而且风扇随着节奏转!没辙了,再刷回来吧!!!!又是10分钟。。。。。。。。。。。。。
  故障又变0.29A了。接着就是无数遍的摸脑袋,这到底把哪搞坏了?????100啊!这亏大了!
就在这欲哭无泪的时候,干脆拆内存试试,没好!!!!拆CPU试试。。。。。。。。。。这散热器还涂过硅脂,要不咱重装UU试试???靠!老样子!(在这多了一步,随手装了散热器。要不然就没下文了)
  据说这I3爱坏,咱换个试试,正好有个摔机的CPU装上,先不装风扇通电看看。啊!!!!0.7A!!!!0.9.........1.2!!!!关机,心里那个喜啊!!!!肯定亮了!装散热器,接屏,果真亮了!,再换原来的u,通电,电流也上来了!原来U是好的啊,来!!!咱接上屏,靠!又0.29了!
  再拆掉屏还是0.29.稀奇了啊!拆掉散热器!咦!!!!!这散热器风扇下面怎么没绝缘胶贴呢????这主板这一块也光着!!!!看了又看好像还不是一才掉的。仔细一看,风扇铝片上还有点,正对应主板上的锡点。明白了!
原来装风扇此处碰着短路了。可能是上家清灰扔掉了贴纸,然后装机,而且运气很好,没碰着。而我拆板试机时要反复按屏线排插,而排插就在风扇上面。结果就悲剧出现了。
做好绝缘,装上风扇试机,一风扇没狂转了,二也不掉电了!!!现在1个小时过去了!可以装机了!至此打完收工!!!!!
    至于原故障,狂转+掉电,可能是主板工作后风扇轻微的震动+温升后轻微主板变形,二那个短路点又非常的接近,且短路点就是温控部分的。才造就这个小概率+小概率+小概率=千年不遇的维修经历!!!!!!!!!!!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 淡定
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-7-16 20:07:36 | 只看该作者 �
呵呵  报价好低哦
发表于 2015-7-16 20:16:19 | 只看该作者 �
维修经验哦。。
发表于 2015-7-16 20:19:30 | 只看该作者 �
小概率的故障  确实少见 主要是这个故障还能亮……
报价的问题也反映了维修行业弊端 ,先报价才能维修 (检测免费 不同医院 )
发表于 2015-7-16 20:27:10 | 只看该作者 �
不是我想报这么低的,都是同行拿来的机器,要有钱共同赚啊!把同行搞死了,我岂不是也断了财路?? 更何况在客户眼里,这看起来就是个非常小的问题!因为还能显示,要整个不显示的才好赚钱!
发表于 2015-7-16 20:28:52 | 只看该作者 �
哎  我们这里也是 报价比较低都是同行的机器 不知道听说过广州金桥
发表于 2015-7-16 20:32:05 | 只看该作者 �
好奇葩的故障啊,楼主厉害啊
发表于 2015-7-16 20:41:48 | 只看该作者 �
报价好低,做我维修都没法活了!
发表于 2015-7-16 20:42:54 | 只看该作者 �
记得有一次清灰将风扇上的绝缘掀下忘记装回去,导致短路。后来虽然修好,但返修多次,最后换了主板
发表于 2015-7-16 22:08:55 | 只看该作者 �
耗了不少时间啊,还好最后弄好了。维修也不容易啊。
发表于 2015-7-16 23:00:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 19:08:16 | 只看该作者 �
上家拆那个绝缘纸干什么,郁闷,把U也弄烧了
发表于 2015-7-23 22:22:28 | 只看该作者 �
所以说,要心细啊。
发表于 2015-7-23 22:42:43 | 只看该作者 �
今天也遇到了一台,还没有搞定,明天去试试
发表于 2015-8-16 18:14:07 | 只看该作者 �
这问题不好搞了
发表于 2015-8-24 11:43:39 | 只看该作者 �
我手上刚好有台掉电的,还没好呢
发表于 2015-9-4 16:51:50 | 只看该作者 �
BIOSzainali
发表于 2015-9-4 16:57:06 | 只看该作者 �
还是得仔细观察
发表于 2015-9-4 17:28:51 | 只看该作者 �
没有烧坏谢天谢地了啊
发表于 2015-9-4 17:36:50 | 只看该作者 �
没修就报价,,有时亏死都不知道
