查看: 83|回复: 0
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
发表于 9 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同志们好,碰到过一个奇葩故障,华硕天选,AMD6800H 3060显卡,是个二修机,到手被上家拆了一颗显存,我补好显存后开机点不亮,刷集显BIOS无效,怀疑是AMD的CPU虚焊,但测晶振,内存全部正常,直接更换了一块CPU,无效老样子[捂脸],后来把显卡VBIOS拆了,机器就能正常点亮,BIOS里也能识别显卡,进系统也有显卡但代码43,拆了VBIOS扫显存扫不了提示找不到显卡,但一装上VBIOS就点不亮,背光亮立刻要显示了就是不显示!后来怀疑是显示切换电路,测切换电压也是正常的0v集显混合输出!!显卡核心电压,显存电压,1.8v,PEX的1V电压波形都正常,CPU也正常发出PCIE_RST#信号,显卡的PEGX_RST#信号正常!百思不得其解,大家帮分析分析,没方向了!显卡核心显存全部重植了无效[捂脸]
