查看: 881|回复: 11
[笔记本电脑]
华硕fx80G屏幕背光不亮求科普
发表于 2026-11-3 16:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
华硕fx80G笔记本HDMI外接显示正常
屏幕打光可以看到显示,背光不亮,大神科普下。
屏,排线,都换了~还是背光不亮
这个背光开启电路 是这个23脚 PCH_BRIGHT吗?测有3.2V 开启电压,怎么背光还是不亮?
有没有飞线 直接开启背光方法也行 大佬科普下!
板号:DABKLGMB8D0
发表于 2026-11-4 10:57:16 | 显示全部楼层 �
查屏幕那端接口,两边接口测,3根线通不通,只有主板接口了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 7 天前 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
是不是键盘引起的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-4 10:45:27 | 显示全部楼层 �
屏电路也有背光部分,看一下是不是屏电路的背光部分有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 20:28:43 | 显示全部楼层 �
亮度调节有个5脚的芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 19:25:43 | 显示全部楼层 �
liuyuexunya 发表于 2026-11-3 17:18
背光好像用的是19V,你找一下吧, 是不是保险断了。
F1 没有开路,我直接短接也是 不亮背光
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 19:25:01 | 显示全部楼层 �
qq1229709239 发表于 2026-11-3 19:03
测F1保险是不是坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 19:03:55 | 显示全部楼层 �
测F1保险是不是坏了
[attachimg]2350688[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-11-3 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 17:18:32 | 显示全部楼层 �
F1 没有开路,我直接短接也是 不亮背光  详情 回复 发表于 2026-11-3 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 17:02:41 | 显示全部楼层 �
这是亮度调节
回复 支持 2 反对 0
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 �
BLON有就是ADJ问题  一般是EC问题
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 �
是不是背光没调亮啊
