查看: 3433|回复: 19
V星MS-7615没有桥供电 得以修复 补充昨天的帖子昨天的图片崩溃了没办法看了今天补上
发表于 2015-5-30 12:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天正修这显示器时同行拿着两块主板进来了 、说帮帮忙看看这两块主板还能修上吗?放下主板就走了。等我把那几个显示器修上之后把工作台收拾了收拾 把他拿来的那两块主板拿过来看看 。一看吓一跳上面的灰尘有好几斤呢 。二话不说先给他清清灰 等清完了会 看了看版号。一个是V星的版号 MS-7615  一个是联想的版号  M3A760M-RS780Q-LM3。先按套路来吧 量各大供电电感阻值 一圈下来没有短路的 先拿联想的开刀。插上电源 上电检查 触发后不跑马无意之中主板上一个元器件吧我的手烫了下 我赶紧开始摸 摸到网卡的时候 奇烫无比 哈哈就是他了 立刻断电 上风枪 宅网卡 在测试顺利进入系统 。算是捡到了一个死鱼吧一分钟完事
接着开始第二快主板的开刀 还是老规矩 先量阻值 阻值正常 接着开始上电有是不跑马 我还以为有事上一块板子一样的故障呢 又开始摸了 摸了半天也烫手的 心中不由的诅咒了下他的祖宗 没办法了按顺序开始吧 。。英伟达的芯片组 先熟悉下上电时序 待机  内存  VDDA  桥   CPU  总线
PCI  A14教3.3V正常
内存1.5V正常
VDDA电压2.5V正常
桥供电0.01V 不正常正常应该是1.2V
不怕出问题就怕不出问题 不正常了咱就整他找了下电脑里没图纸迅速上迅维翻看图纸等吧图纸下来后迅速翻到桥供电那
LM358+MOS管模式
LM358的5脚同6脚比较要是5脚大于6脚  7脚输出正电压控制 MOS导通产生1.2V桥供电
实际测量如下
5脚
没有电压在向前查看
5脚电压是从电阻R400  和R434电阻过来电压 并且 PS_ON#为低电平控制Q35截止来实现的 。经查 Q35和R400没装 只有R434了 。前面SIO_VREF2也没有电压。那就追查下它的来路吧。发现是来自EC的86脚 EC型号 {F71889ED}  84脚一个开启电压开控制 85/86/87三个脚位的电压开启 。84脚EN还是没有电压。电阻也没事
到此时也快该吃中午饭了 。不管他了既然没有短路 也就不查他的来路了 借个电压得了也快现在肚子已经开始在抗议了人是铁饭是钢一顿不吃饿得慌吗呵呵
最后找到了他USB供电芯片 。借一脚的电压来用下 链接5脚
等把板子处理好了咱就开始试机吧看看效果
完美亮机了
由于限制别的图片暂时弄不上来了
各位看官就将就着看吧呵呵手机拍的像素不是很好
最主要的是第一次发帖子 不熟练
修的时间不长
码字时间不短呀
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
专业台式维修 + 2 很给力!
fmhzcj + 6 赞一个!
梦幻、 + 5 赞一个!
neco + 6 淡定
发表于 2015-6-1 07:24:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
neco 发表于 2015-5-30 21:18
这里应该是USB供电芯片5脚对地阻值短路拉低了U24芯片 8脚开启信号,借一脚电压连接5脚要拆下usb供电管理I ...
这里不是USB的问题 而是我单纯的在这借的电压    USB供电没问题  问题处在U7501上
发表于 2015-5-30 23:11:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样维修很容易返修,治标不治本
发表于 2015-5-30 13:15:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ的思路很是清楚啊,,,,我觉得最后一个应该在继续追查下去5DVR1_EN信号,,,,不过维修么,,,修好就行了
我害怕整天U盘插的 供电有问题了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-30 21:30
感觉这样子应该会出现返修情况,因为USB供電芯片 1腳輸入工作電流值明显大于5脚。  详情 回复 发表于 2015-5-30 21:12
发表于 2015-5-30 13:30:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错不错,,,桥没供电,,查了半天居然是USB那边的问题!!
这里应该是USB供电芯片5脚对地阻值短路拉低了U24芯片 8脚开启信号,借一脚电压连接5脚要拆下usb供电管理IC进行操作才行。  详情 回复 发表于 2015-5-30 21:18
发表于 2015-5-30 13:41:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LZ说的是哪个LM358 小八角芯片、?
发表于 2015-5-30 13:47:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有个主板跑C5没辙了
发表于 2015-5-30 16:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
這裡可以翹起EC芯片本身84脚或断电测量此引脚对地阻值判断故障,感觉这里故障应该出在EC芯片。
今天看图纸应该不是EC的问题 应该是这个电压产生芯片那的问题明天查看查看  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:29
发表于 2015-5-30 20:22:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害呀,加分。
发表于 2015-5-30 21:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
kitteyliu 发表于 2015-5-30 13:15
LZ的思路很是清楚啊,,,,我觉得最后一个应该在继续追查下去5DVR1_EN信号,,,,不过维修么,,,修好就 ...
发表于 2015-5-30 21:18:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里不是USB的问题 而是我单纯的在这借的电压 USB供电没问题 问题处在U7501上  详情 回复 发表于 2015-6-1 07:24
发表于 2015-5-30 21:23:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
值得一步一步好好学习的帖子。
发表于 2015-5-30 21:30:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我害怕整天U盘插的   供电有问题了   呵呵
发表于 2015-5-30 23:08:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修的思路清晰啊
发表于 2015-5-31 22:27:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天看图纸想到了他的源头原来是U7501产生的这个电压明天吧他改了去
发表于 2015-5-31 22:29:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-5-31 22:58:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有图纸,修起来就是爽啊~!~~~
发表于 2015-6-1 00:09:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没图纸基本就是靠经验了
经验用完了
板子也就宣布报废
发表于 2015-9-25 18:21:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次我也有块。不知是不是这个型号。。 上电掉电。。 是总线 那边ic问题  !
发表于 2015-9-25 18:32:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这也算高手了,
