查看: 759|回复: 0
[安卓手机维修]
fastboot模式无法执行刷写img命令和其他命令解决方法
发表于 2026-7-18 22:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
fastboot模式可以执行刷写img文件命令
比如fastboot flash boot boot.img
但有时输入命令后却无法执行 会一直卡住
或者显示命令执行失败
解决方法是
拔掉usb线再重新插上电脑 刷新一下 再执行命令
如果不行
重新进入fastboot模式 再执行命令
还是不行
重新进入fastboot模式后拔掉usb线再插上电脑 就可以执行命令了
另外
设备管理器删除fastboot模式驱动 然后更新驱动为最新版本 解决驱动问题
adb工具使用最新版本 不要使用旧版本
adb最新版本 解决有些电脑系统无法刷写img文件 无法执行命令.zip (8.46 MB, 下载次数: 1)
