查看: 1400|回复: 2
iPhone11 有背光无显示故障维修记录
发表于 2026-7-23 09:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、故障现象
收到一台故障 iPhone11,按下开机键后手机无法正常开机。初步检测发现屏幕有背光亮度,但无任何画面显示,排除屏幕本体损坏后,锁定为主板显示输出通路异常。
二、点位测量定位故障
拆机取出主板,先对主板显示座子进行点位阻值测量。 检测结果:显示座第 6 脚阻值为 OL(开路状态);对照线路点位图确认,该引脚线路直接通向 CPU,初步判断 CPU 端显示通路存在虚焊或断线问题。
三、主板分层排查
观察主板外观可见明显分层痕迹,判断为二修机器,此前已有维修操作。 为彻底排查故障、确认板底真实状态,对主板进行分层拆解;拆开后可见 CPU 有明显动焊痕迹,周边电容也有撬动过的维修痕迹。
四、CPU 重植修复
为排除焊盘掉点、引脚虚焊问题,将 CPU 芯片撬下,分别清理主板焊盘与 CPU 芯片表面,对 CPU 芯片重新植锡,确保焊点均匀饱满。 处理完成后,将 CPU 精准焊接回主板对应位置。
五、测试验证与故障总结
焊接完成后,使用主板分层测试架扣上屏幕通电测试,屏幕顺利点亮,画面显示正常,故障成功修复。
本次故障核心为显示座第 6 脚直通 CPU 的线路开路,属于二修机常见的 CPU 虚焊遗留问题,通过 CPU 重植重装即可解决。
本期迅维真实维修案例分享完毕!
更多手机、电脑芯片维修全套实操教程,扫码下方微信直接领取。
海量图纸、维修思路资料免费发,同行交流、都可以找我!
发表于 2026-7-23 09:53:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验和教程!维修思虑清晰简洁、技能娴熟,值得学习!
发表于 2026-9-3 19:24:34 | 只看该作者 �
学习中
