查看: 1538|回复: 3
IQOO20 卡 logo 无法进系统故障维修记录
发表于 2026-7-17 13:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一、故障现象与客户需求
一台 IQOO20 手机出现卡 logo 故障,无法正常进入系统,机器送修时已拆开后壳。客户核心诉求为保留手机内的重要资料。 卡 logo、反复重启无法开机是 IQOO 系列部分机型的常见通病,大多与 CPU 虚焊相关,通过规范的芯片级维修,可在保留资料的前提下修复故障。二、维修前
取下手机后壳,对镜头做好防护;拧下所有固定螺丝,取下主板盖板,小心取下摄像头后将主板从机身中取出。
file:///C:/Users/%E5%86%AF/AppData/Local/Temp/ksohtml17420/wps8.jpg
(图2)保护摄像头
三、维修操作流程
初步加焊测试针对卡logo故障优先排查 CPU 问题,遵循最小损伤原则,先对 CPU 进行加焊尝试修复,尽可能减少拆焊对主板与数据的影响。加焊完成后装回主板开机测试,故障依旧,手机仍卡 logo 无法进入系统,判定单纯加焊无法解决问题,需进行 CPU 重植操作。
file:///C:/Users/%E5%86%AF/AppData/Local/Temp/ksohtml17420/wps9.jpg
(图3)加焊CPU
芯片拆解与焊盘清理:依次拆下暂存芯片与 CPU 芯片,仔细清理主板焊盘,去除残留的焊锡、焊油与杂质,保证焊盘平整干净。
file:///C:/Users/%E5%86%AF/AppData/Local/Temp/ksohtml17420/wps10.jpg
(图4)拆CPU
芯片植锡与焊接:分别对CPU 芯片和暂存芯片进行植锡处理,在主板焊盘均匀涂抹助焊油;先将 CPU 精准对位焊盘,用热风枪加热焊接牢固;待 CPU 焊接完成后,再将暂存芯片精准对位装回并焊接完成。
file:///C:/Users/%E5%86%AF/AppData/Local/Temp/ksohtml17420/wps11.jpg
(图5)处理主板焊盘
四、功能测试验证
焊接完成后装机测试,手机成功进入系统,不再出现卡 logo 故障。随后对整机功能逐一验证:WiFi 功能正常,蓝牙功能正常,手机串号正常显示,陀螺仪等传感器测试一切正常,所有功能全部恢复正常。
file:///C:/Users/%E5%86%AF/AppData/Local/Temp/ksohtml17420/wps12.jpg
(图6)故障修复测试功能正常
五、故障总结与提示本次故障根源为 CPU 虚焊,是 IQOO 系列机型的高发通病。遇到此类卡 logo、反复重启故障,无需直接更换主板,通过 CPU 重植的维修方式,可在保留用户资料的前提下修复故障,成本更低且能保全数据。 提示:建议 IQOO 机型用户定期备份手机内的重要资料,避免故障突发导致数据丢失。
参与人数 1下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
u1608907 + 3 + 3
发表于 2026-7-18 13:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很好i,学习了。
发表于 2026-7-18 14:57:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
IQOO 20 ??我不信除非楼主穿越了
发表于 2026-8-26 11:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今夕是何年iQOO20?
