查看: 449|回复: 1
[其他产品]
固态硬盘数据恢复后,桌面文件离奇消失?
发表于 2026-7-21 17:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、客户故障概况
本次送修客户来自温州乐清,故障设备为西部数据WDS480G2G0A 480G SATA固态硬盘,核心故障:硬盘分区表损坏丢失,电脑无法识别原有分区,全部文件无法访问。
客户自述故障后自行下载多款市面数据恢复软件扫描修复,多次尝试均无法读取完整资料,担心重要桌面文件永久丢失,专程送至本中心进行专业底层数据抢救。
二、硬盘硬件检测与预处理
上机接入MRT专业数据恢复硬件工具,搭配DE镜像程序对故障固态执行只读全盘镜像备份,全程不向原故障盘写入任何数据,规避坏扇区持续扩张、TRIM机制二次破坏数据的风险。
镜像任务完成后统计全盘扇区读取状态:硬盘累计存在3222个坏扇区,盘体物理损伤较重,常规软件扫描极易跳过损坏扇区,造成文件目录缺失。
三、首轮数据提取,出现资料缺失难题
依托完整镜像文件开展底层文件解析,成功扫描提取客户大部分文档、图片资料,并将恢复目录截图发送客户核对确认。
客户查看后反馈关键问题:恢复文件内找不到桌面全部资料。
技术人员检索镜像默认C盘分区,未检索到标准Desktop桌面文件夹,锁定两大故障成因:
  • 桌面目录文件索引严重损坏,常规扫描无法识别;
  • 客户早年重装系统时,手动修改系统桌面存储路径,桌面文件并未存放在默认C盘。
四、底层注册表溯源,精准定位桌面真实存储分区
常规扫描仅能识别当前分区目录,无法调取历史系统配置信息。工程师深度提取故障盘原始系统注册表底层记录,逐条解析系统路径配置项,精准定位当年自定义桌面真实存储路径,确认所有桌面文件完整存放于D盘分区。
针对D盘分区单独进行碎片重组、目录修复,完整还原全部桌面文档、表格、图片等资料,文件可正常打开校验,无损坏缺失,最终无损交付客户全部数据。
五、本次案例技术难点总结
  • 固态存在大量坏扇区,普通软件读取中断、丢失大量文件碎片;
  • 分区表整体损坏,分区结构识别错乱;
  • 系统桌面路径自定义迁移,常规扫描无法跨分区检索桌面目录;
  • 依靠注册表底层解析溯源历史配置,是找回自定义路径文件的核心关键。
数据丢失重要提醒
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
chenyuwen2006 + 2 + 2 精品文章
发表于 2026-7-31 08:48:33 | 只看该作者 �
感谢分享成功经验!
