查看: 2559|回复: 0
[OPPO手机维修]
咨询一个手机移动卡信号的问题
发表于 2026-7-27 01:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老手机,经常性的出现手机没有信号的情况,也就是说正常开机使用中,就突然掉网络了,4G网络会变成2G。或者出现以下图中两种情况,直接就不能打电话或者上网了。
目前是可以看到IMEI码的,SIM卡也没有问题,信号也正常,其他手机在此处不会出现这种问题。
出现这些情况后,需要重启手机或者切换飞行模式再切换回来才会正常,过一段时间又会出现这种情况。
经过观察我发现这种情况的出现会在信号不好的地方更频繁,而且我插上移动卡才会出现,电信卡不会出现掉网络的情况。
这个是手机的零件图,我看了一下,这种情况是不是中频或者功放的原因?大家有没有见过这种或者有经验的,麻烦不吝解答。
