- 积分
- 120
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-10-15
- 精华
手机屏幕突然完全触屏失灵无论怎么点击屏幕都没有反应
即使重新启动还是触屏失灵
屏幕显示图像完全没问题
就是完全无法触屏
你可能认为是触控ic芯片坏了或者屏幕坏了需要换个新屏幕
但我告诉你
其实屏幕没有任何问题
真正的问题其实是软件问题 不是硬件
你或许会问 怎么会是软件问题呢
触控失灵一般是因为手机强制重启导致手机数据丢失或者数据损坏
从而导致触控失灵
这就是重要原因
当然手机强制重启导致触控失灵概率非常低 但的确存在这个问题
解决方法就是
手机刷一次完整线刷包 彻底刷机一次
就可以把软件问题彻底修复
这样触控就会重新完全恢复了
注意
不要在fastboot模式刷完整线刷包 因为有些手机分区还是无法刷写
高通cpu的手机在9008模式刷一次完整线刷包
联发科cpu的手机进入深刷模式刷一次完整线刷包
苹果手机也是刷一次完整线刷包
总之刷一次完整版的线刷包就对了
刷一次完整线刷包还是触控失灵
如果之前备份了手机所有分区数据 在9008模式或者深刷模式还原手机所有分区的备份数据再测试触控是否恢复 不要在fastboot模式还原所有分区 因为有些分区在fastboot模式无法写入
更不要在安卓系统还原所有分区备份数据 不然很多分区正在使用 还原后分区会被损坏
用紫罗兰工具箱在9008模式还原所有分区备份
如果9008模式或者深刷模式没有免授权 但手机已经解bl锁 再在fastboot模式刷完整线刷包或者还原所有分区备份数据
如果没有解bl锁 只能9008模式刷机或者深刷模式刷机 而且都需要免授权才能刷机
总之 遇到触控完全失灵 不要着急更换屏幕
而是刷一次完整线刷包
如果依然不行 说明真的是屏幕硬件有问题
买个手机鼠标使用也不需要更换屏幕 只是操作没有手指灵活
