查看: 5582|回复: 37
BGA封装小EC芯片焊接
发表于 2015-5-3 17:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到一个宏碁的Aspire S7-391的进水机,键盘连键,比如按W键,会出来WR],换了键盘也是一样。仔细量了一下键盘接口,大部分针脚对地值是740,有两三个针脚是610,看图纸这接口是直接进EC的。想换一个试试。但这是BGA封装的,以前没弄过。特请各位指点,用风枪直接吹呢还是要上BGA焊台?这EC这么小,正背面还有键盘接口。怎样才能万无一失?
发表于 2015-5-3 17:45:11 | 只看该作者 �
有反修台的畫上反修台會容易點
芯片好小,板子很窄,BGA台上不太好放,背面又有键盘接口,接口会不会变形啊  详情 回复 发表于 2015-5-3 17:55
发表于 2015-5-3 17:55:27 | 只看该作者 �
蔡俊賢 发表于 2015-5-3 17:45
有反修台的畫上反修台會容易點
发表于 2015-5-3 18:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用热风枪就可以了,这跟做手机IC是一样的
发表于 2015-5-3 18:08:39 | 只看该作者 �
用大风嘴的风枪试试呀
发表于 2015-5-3 18:18:47 | 只看该作者 �
用风枪,不过温度要调好
请问用850B的风枪不带口子该怎样调温度啊?  详情 回复 发表于 2015-5-3 18:25
发表于 2015-5-3 18:20:55 | 只看该作者 �
用风枪吹上去
发表于 2015-5-3 18:25:45 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-3 18:18
用风枪,不过温度要调好
发表于 2015-5-3 18:46:13 | 只看该作者 �
这个算大的了!~~你看看iphone 那些BGA芯片!~~~
笔记本没封胶的,随便一把风枪,先把底板加热,再放芯片,吹几下就好了!!~~
发表于 2015-5-3 18:51:18 | 只看该作者 �
那就先别换EC,先看看EC周围的电容或者电阻
发表于 2015-5-3 18:51:20 | 只看该作者 �
这跟做手机IC是一样的
发表于 2015-5-3 19:00:04 | 只看该作者 �
这个用风枪、BGA都是可以焊接的,只要细心就好
发表于 2015-5-3 19:10:09 | 只看该作者 �
用风枪就可以了
发表于 2015-5-3 19:27:58 | 只看该作者 �
如果是我,用疯抢即可!
发表于 2015-5-3 19:36:49 | 只看该作者 �
用风枪就可以搞定啦,最好用旋转风的那种,不易吹坏
发表于 2015-5-3 19:50:29 | 只看该作者 �
风枪就可以了
发表于 2015-5-3 19:55:34 | 只看该作者 �
不过用风枪难掌握好温度啊,怕会有虚焊出现
发表于 2015-5-3 20:06:14 | 只看该作者 �
这么小的芯片风枪完全可以胜任。
发表于 2015-5-3 20:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪啊,吹之前把芯片植成有铅的,这种芯片容易坏,芯片吹下来的时候温度打高点,别硬翘,拿掉风嘴吹,吹熔了一下子就拿下来了,千万不要去硬翘,和BGA一样,不要放焊油吹,放了吹起来都是烟,芯片吹下来了拖平,不要用吸锡线,用烙铁拖平就好了,洗干净,用刷子刷上薄薄的一成焊油,把植好的芯片放上去,对好为,这个时候一定要注意风速和温度,风速4-5,温度320,旋转对着芯片吹,风枪离芯片5公分左右,吹得用镊子轻轻推芯片,有做BGA的感觉,就可以收手了,实在不行就上BGA吧
讲解得这么详细,非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-5-4 09:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
X61BGA + 5 很给力!
发表于 2015-5-3 20:20:44 | 只看该作者 �
用风枪和BGA都行   键盘接口耐高温的   不过也可以贴上锡泊纸
