查看: 12406|回复: 127
内存供电短路 烧不出哪个元件 下了很多元件还是短路
发表于 2015-3-22 12:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面的电容全部下过了,芯片也下过了 ,还是短路
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
野兽619 + 10 加油
来自 2#
发表于 2019-9-16 14:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 14:48:04 | 只看该作者 �
会不会是内存供电芯片本身短路了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ytm507 + 2 赞一个!烧出来的就是一个8脚芯片 fp6137c .
发表于 2015-3-22 12:55:56 | 只看该作者 �
mos管嫌疑比较大 拆掉在测
MOS管都下了,你仔细看看  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:57
发表于 2015-3-22 12:57:11 | 只看该作者 �
vccvcc 发表于 2015-3-22 12:55
mos管嫌疑比较大 拆掉在测
MOS管都下了,你仔细看看
内存槽里面看看,是不是有东西  详情 回复 发表于 2015-3-22 19:07
现在几A的电流  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:05
发表于 2015-3-22 12:57:35 | 只看该作者 �
祝大修 发表于 2015-3-22 12:55
继续烧鸡。。。。。。。
我都烧的我可调电源都快烧了,还是烧不出
是不是没找对公共点啊  详情 回复 发表于 2015-3-22 19:05
发表于 2015-3-22 13:01:56 | 只看该作者 �
把电流往上加
10V应该够了吧,再大我怕爆废了  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:04
发表于 2015-3-22 13:04:06 | 只看该作者 �
10V应该够了吧,再大我怕爆废了
发表于 2015-3-22 13:05:53 | 只看该作者 �
ytm507 发表于 2015-3-22 12:57
MOS管都下了,你仔细看看
现在几A的电流
0.77A,不敢往 上加了  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:07
发表于 2015-3-22 13:07:48 | 只看该作者 �
0.77A,不敢往 上加了
那不是有个电感吗,把他拆掉,打直看看哪边短烧哪边  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:27
这个电流烧不出来的 电压调2v 电流调2Ashishi  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:25
发表于 2015-3-22 13:12:18 | 只看该作者 �
电流调大些烧啊。没道理烧不出来
不知道是不是贴片的小电容短路了,所以我摸不到  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:15
发表于 2015-3-22 13:15:15 | 只看该作者 �
ahvicwei 发表于 2015-3-22 13:12
电流调大些烧啊。没道理烧不出来
发表于 2015-3-22 13:15:32 | 只看该作者 �
这样烧法真的好吗
短路不都是用烧的吗  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:25
发表于 2015-3-22 13:17:53 | 只看该作者 �
这个应该是正常的值吧,北桥拆掉就没电流了。
额,难道本来就是好的,可是风扇一触发就关了,明显短路啊,而且其它位置也没有短路啊  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:25
发表于 2015-3-22 13:25:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 13:25:47 | 只看该作者 �
maoyou1216 发表于 2015-3-22 13:15
这样烧法真的好吗
短路不都是用烧的吗
发表于 2015-3-22 13:25:54 | 只看该作者 �
ytm507 发表于 2015-3-22 13:07
0.77A,不敢往 上加了
电压调的7V,电流调不了  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:26
发表于 2015-3-22 13:26:33 | 只看该作者 �
电压调的7V,电流调不了
高电压也没有用的啊,这个主要是电流上去了 才会发热,微短的话烧不出来的  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:40
发表于 2015-3-22 13:27:34 | 只看该作者 �
0.77A,不敢往 上加了
哦,好的,我试试看  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:34
发表于 2015-3-22 13:34:12 | 只看该作者 �
哦,好的,我试试看
发表于 2015-3-22 13:40:55 | 只看该作者 �
ytm507 发表于 2015-3-22 13:26
电压调的7V,电流调不了
发表于 2015-3-22 13:44:48 | 只看该作者 �
把电流限制放开了,一般不到1A感觉不出来的
电流限制为最大了  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:54
