楼主: ytm507
内存供电短路 烧不出哪个元件 下了很多元件还是短路
发表于 2015-3-30 21:24:12 | 只看该作者 �
ytm507 发表于 2015-3-30 16:22
烧到了啊,内存供电芯片短路了啊
那怎么会那么大电压没烧到发热的芯片
好会估计是没摸到,最后电调大 ,闻到胡味了  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:21
发表于 2015-3-30 21:50:16 | 只看该作者 �
楼主北桥都短路了估计
发表于 2015-3-31 10:22:20 | 只看该作者 �
026不是短路吧?对过表笔没有
发表于 2015-3-31 10:30:04 | 只看该作者 �
电压高了会烧芯片的
发表于 2015-3-31 17:21:04 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-3-30 21:24
那怎么会那么大电压没烧到发热的芯片
维修部细心啊兄弟  详情 回复 发表于 2015-3-31 20:56
发表于 2015-3-31 17:43:52 | 只看该作者 �
看完了6页留言,我最想问的是,楼主你烧出来后,主板修好了吗?19V烧鸡太牛了,北桥没挂?期待楼主的回复。
19V烧鸡,不过电流却只有不到1A,现在缺一个供电控制芯片  详情 回复 发表于 2015-4-10 15:15
发表于 2015-3-31 18:11:43 | 只看该作者 �
拆掉北桥。
没有BGA,拆了容易,上上去困难啊  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:56
发表于 2015-3-31 18:45:50 | 只看该作者 �
我也关注这个问题,你的主板修好了吗?
还没,差一个供电IC,找不到替换的,就扔那不管了  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:57
发表于 2015-3-31 19:02:36 | 只看该作者 �
加油烧吧-.-
发表于 2015-3-31 19:12:34 | 只看该作者 �
19v烧鸡有点危险吧
发表于 2015-3-31 20:56:14 | 只看该作者 �
维修部细心啊兄弟
发表于 2015-3-31 22:45:23 | 只看该作者 �
这个表示不懂 。。不会烧坏吗
反正是坏的,大胆烧吧  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:57
发表于 2015-3-31 22:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子是难搞了,要不叫客人换个板
不是客人的板,是客户坏了,丢在这里的板  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:58
发表于 2015-4-1 07:44:50 | 只看该作者 �
我有一次 下了很多管子,还是有短路,闲的没事,下点小电容,ok了!
那么多小电容,下下来蛮麻烦  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:58
发表于 2015-4-10 15:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-10 16:13:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-10 16:59:28 | 只看该作者 �
10V应该够了吧,再大我怕爆废
发表于 2015-4-12 15:56:36 | 只看该作者 �
没有BGA,拆了容易,上上去困难啊
发表于 2015-4-12 15:57:14 | 只看该作者 �
孤山长老 发表于 2015-3-31 18:45
我也关注这个问题,你的主板修好了吗?
发表于 2015-4-12 15:57:44 | 只看该作者 �
Amitabha° 发表于 2015-3-31 22:45
这个表示不懂 。。不会烧坏吗
反正是坏的,大胆烧吧
