查看: 37|回复: 0
长城巨龙1250W电压全正常,一跑双烤就死机,查了半天竟是电感引脚有“冷焊虚接”!
发表于 昨天 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
矿机电源(长城巨龙1250W),说打游戏必死机,双烤直接黑屏重启。拿过来测,待机各路电压完美(12V极其稳定)。
上电子负载,单路加10A负载,没问题。但三路12V同时加到30A(模拟满载),不到两分钟,电压开始出现轻微波动(11.8V - 12.2V之间跳变),然后电源保护重启。
拆开电源,电容没鼓包,管子也没烧。这说明硬件没坏,是带载后产生了接触不良或者热漂移。
晚上关灯,带载测试时用手按压主板,发现按压到输出端的储能电感时,电压瞬间稳定了。
断电,在显微镜下观察那两个巨大的环形电感。发现电感底部焊接在PCB上的引脚,有一圈极微小的裂纹(也就是典型的无铅工艺冷焊,大电流发热后,热胀冷缩导致脱焊)。
接触不良,带载时接触电阻变大,发热加剧,主板检测到压降瞬间增大,直接触发保护。
重新补焊后,带载稳如老狗。提醒各位同行:修大功率电源,万用表测静态电压是测不出这种“大电流虚焊”的!如果遇到空载正常、满载保护的,千万别瞎换芯片,先查大电感、康铜丝和变压器的大焊点有没有开裂。大家有没有吃过这种隐藏虚焊的亏?
