楼主: ytm507
内存供电短路 烧不出哪个元件 下了很多元件还是短路
发表于 2015-3-24 11:21:37 | 只看该作者 �
一切随疯 发表于 2015-3-22 19:46
看电流多少 ,不行加大电流烧,
烧出来了,打到19V才烧出来
发表于 2015-3-24 11:22:06 | 只看该作者 �
brianzou 发表于 2015-3-22 23:50
你应该拆电感先的,看是前级短路还是后级短路
那电感不知道用什么焊的,我焊了半天,焊不动
发表于 2015-3-24 11:22:24 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2015-3-23 00:02
可能桥挂了,一般烧到3a左右,就用手摸摸哪里发烫
我打到19V都不到1A,怎么回事?
发表于 2015-3-24 11:23:23 | 只看该作者 �
liuliaipeng 发表于 2015-3-23 06:06
风扇转一下停,没考虑CPU供电吗
CPU直接没电,有个上电时序的,先北桥,在内存,在CPU,好像是这样,因为北桥有正常电压,到内存就是不正常的了,到CPU就是完全没电压了
发表于 2015-3-24 11:24:11 | 只看该作者 �
烧出来了,是内存供电的芯片短路了,只是不知道之前为什么下下来这个芯片后,量的时候也短路
发表于 2015-3-24 11:24:50 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2015-3-23 13:30
19V?台式机上有这么高的电压吗?没有把其它的零件烧坏吧
应该没有吧,反正现在不短路了,不过19V也不到1A的电流,不知道什么情况
发表于 2015-3-24 11:25:25 | 只看该作者 �
1549960458 发表于 2015-3-23 18:34
不为零就不能说明短路,找个好板子对比一下看看
确实有短路,供给内在的电压不到1V
发表于 2015-3-24 11:27:44 | 只看该作者 �
zb2008gx 发表于 2015-3-23 22:10
你的可调显示有电压?真正短路电压应该为0的呀,调不了的,只能调电流呀.我怀疑没短路吧,你应该再查其它地 ...
是台式主板哦,可调电源不都是能调电压的吗,电流是看负载吧,确实有短路,是内存供电芯片短路了,供给内存的电压只有不到1V,烧机后,直接把那个芯片烧出胡味来了
发表于 2015-3-24 11:28:37 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2015-3-24 00:21
从来没见过  内存供电短路   十几欧 很正常的
真是短路了,已经烧出来了,是内存供电芯片短路了,而且之前没烧之前,上专管的S级没什么电压,明显短路了
哦 谢谢 分享经验  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:31
发表于 2015-3-24 11:29:05 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2015-3-24 00:39
台式机主板短路很难烧出来,何况你还有26的值。
确实啊,我打到19V才烧出来
发表于 2015-3-24 11:29:26 | 只看该作者 �
烧出来了,是内存供电芯片短路了
发表于 2015-3-24 11:30:18 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-24 08:26
烧机呀,总会有发热的地方。
嗯,之前烧的时候不敢调 大,现在直接蹭蹭往上调 ,调到19V才烧出来
能烧出来就好了。  详情 回复 发表于 2015-3-24 15:29
发表于 2015-3-24 11:31:42 | 只看该作者 �
ytm507 发表于 2015-3-24 11:28
真是短路了,已经烧出来了,是内存供电芯片短路了,而且之前没烧之前,上专管的S级没什么电压,明显短路 ...
哦    谢谢 分享经验
发表于 2015-3-24 15:29:07 | 只看该作者 �
能烧出来就好了。
发表于 2015-3-25 14:02:19 | 只看该作者 �
肯定有没有找到的地方
已经烧出来了,19V才烧了,出来  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:32
发表于 2015-3-25 14:30:13 | 只看该作者 �
  我是来看评论的、。学习了!
嗯,共同学习  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:32
发表于 2015-3-25 19:34:19 | 只看该作者 �
暂时没胡内存供电芯片代换
发表于 2015-3-26 13:33:16 | 只看该作者 �
是不是内存的基准电压有短路
是内存的供电 控制芯片短路了  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:33
发表于 2015-3-27 15:07:28 | 只看该作者 �
26欧阻值 电压低了很难烧鸡
是啊,19V才烧出来  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:33
发表于 2015-3-27 20:53:28 | 只看该作者 �
看运放或上拉电压线性芯片是否存在短路
